- Регистрация
- 15 Янв 2021
- Сообщения
- 423
Добрый день!
Представляю Вашему вниманию новинку от Иглы!
Простейший аналоговый иммобилайзер с возможностью управления замками капота.
AUTHOR KVANT 2 – это универсальный, надежный и простой в эксплуатации аналоговый иммобилайзер, предназначенный для защиты автомобиля от угона и силового захвата.
Основные функции и характеристики:
Блокировка работы двигателя с помощью встроенного реле с максимальным током коммутации 20А;
Функция «Антиограбление» с двумя алгоритмами – для защиты от разбойного захвата автомобиля;
Компактные размеры позволяют скрытно установить устройство в салоне или подкапотном пространстве;
3 режима работы блокировки двигателя;
3 способа авторизации: при помощи метки, смартфона или PIN-кода;
Выходы для управления дополнительным электромеханическим замком капота;
Настройка функций по Bluetooth, с помощью сервисного приложения AUTHOR Flasher;
Индивидуальный код для экстренной авторизации.
Подробнее о продукте
Блокировка работы двигателя в AUTHOR KVANT 2 реализуется с помощью встроенного реле с максимальным током коммутации 20А. Благодаря этому устройство может быть установлено на любой легковой автомобиль.
В зависимости от выбранной настройки, блокировка двигателя может активироваться после включения зажигания, переключения АКПП, или после начала движения по команде встроенного акселерометра.
Также, AUTHOR KVANT 2 оснащен выходом для управления дополнительным электромеханическим замком капота, что позволяет повысить уровень защиты, в случае размещения иммобилайзера в подкапотном пространстве, а также предотвратить хищение штатных узлов и агрегатов.
Управление
AUTHOR KVANT 2 поддерживает три способа снятия с охраны после включения зажигания:
сигнал Bluetooth-метки (до 2-х). В стандартный комплект поставки входят 2 метки;
Bluetooth-сигнал смартфона (до 2-х);
ввод PIN-кода дополнительно подключенной сервисной кнопкой.
Также, AUTHOR KVANT 2 поддерживает расширенный режим двухфакторной авторизации, когда для снятия с охраны необходимо иметь при себе метку/смартфон и ввести PIN-код авторизации.
Индикация работы устройства осуществляется с помощью зуммера, который входит в комплект поставки.
Постановка устройства в режим охраны происходит автоматически, через 10 секунд после выключения зажигания.
Новый режим – «Антиограбление»
В AUTHOR KVANT 2 мы учли пожелания клиентов, добавив в устройство функцию «Антиограбление».
Назначение данной функции – защитить автомобиль от угона, а также снизить риски, связанные с угрозой здоровью или жизни владельца при силовом захвате автомобиля. Например, когда грабитель вынуждает владельца покинуть салон в момент остановки автомобиля на перекрестке, светофоре, безлюдном месте и т.д.
Как это работает
Необходимым условием для работы функции служит контроль состояния концевиков водительской двери и педали тормоза. Для этого к концевику водительской двери подключается желто-зеленый провод устройства, а концевику педали тормоза – бело-красный.
Этапы активации функции «Антиограбление»:
Алгоритм будет активирован при следующих условиях:
при запущенном двигателе дверь водителя была открыта более 3 секунд, а педаль тормоза не была нажата;
метка/смартфон отсутствует в радиусе действия устройства более 10 секунд;
Предупреждение. Через 30 секунд после начала движения автомобиля, устройство начнет подавать учащающиеся звуковые сигналы. Таким образом устройство напоминает, что необходимо выйти из режима. Сигналы длятся в течении 30 секунд, после чего устройство переходит к этапу блокировки двигателя.
Для выхода из режима «Антиограбление» следует иметь при себе зарегистрированную метку/смартфон или ввести PIN-код. В подтверждение последует 2 сигнала сервисной индикации.
Блокировка двигателя. В зависимости от настройки, устройство заблокирует работу двигателя:
при удержании педали тормоза более 5 секунд и полной остановке автомобиля;
Тревога. После блокировки двигателя, автомобиль начнет воспроизводить световые сигналы индикации для привлечения внимания окружающих.
Для отключения блокировки двигателя необходимо включить зажигание, иметь при себе зарегистрированную метку/смартфон или ввести PIN-код.
Разумеется, данное устройство также можно установить в нашей компании
Управление
Как это работает
