GV80 Вибрация, пинки при переключениях
Dimka88
Донецк, Артема 76
Народ всем привет. GV80 3,5 бензин. Проблема следующая - при переключениях начальных передач происходят толчки вверх и вниз. Вначале грешили на задний редуктор, т.к. в нем в этот момент щелчки были, но замена по гарантии не помогла...значит все таки коробка (замена масла не помогла). Проявляется не всегда, нужно прокататься понаблюдать, но не приятно - как будто машину за зад держат а потом резко отпускают.
Так же вибрация в задней части кузова на скорости 110+ хорошо чувствуется ...это пипец, аж сиденья трусит (спереди практически не ощущается) и это с момента покупки авто, диски разные менял, резину, балансировку и тд...не помогло.
Посоветуйте классного дилера в Москве или Ростов, который сможет в таких вопросах разобраться и по гарантии что нужно заменить, а то одни говорят что это норма 😂, другие комп подключают - ошибок по коробке нет, какие к нам претензии 😟 а вибрации у вас от кривой резины, или дисков или неотбалансированы...ппц(
Прям уже не приятно стало ездить по трассе, потом сам весь трусишься.
Так же если уже придумали аналоги тормозных дисков на 3,5 бензин - поделитесь, буду благодарен.
Придумали, жду когда привезут.
    289.4 KB · Просмотры: 45
Так же начиналось. Теперь коробка падает в аварию просто. Уже три раза был в сервисе, помогает на пару дней, затем по новой. Во вторник очередной раз повезу.
После двух недель диагностики, приговорили блок управления АКПП.
У меня так было,но потом передачи перестали переключаться. Ставишь драйф. а она едет медленно назад. Итог, замена коробки по гарантии
Добрый день, заметил, что при постановке на P через раз появляются пинки. Если после пинка включить скорость и опять поставить на Р, пинка нет. У кого-то было такое?
Иногда появляются пинки при переводе на д
не обращали внимание, это на ровном месте или на уклоне?
возможно связано с противооткатными механизмами.
Тоже заметил такое на своем GV80, я делаю так, при остановке включаю N, нажимаю кнопку ручника, отпускаю тормоз, включаю Р, тогда пинков нет
Было в один день почти каждый раз при постановке на Р. Потом пропало, сейчас вот уже неделю не наблюдаю. Было всегда на ровной местности.
Всем привет! Пинок с 1 на 2 передачу, а так же при переключении через лепестки. Катишься накатом и нажимаешь раз и отпускаешь, толчок(щелчок) сзади, где редуктор, возможно шлицевое соединение. Пробег 55..Никто не может найти проблему. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
GV80 3л дизель
Ушла проблема?
Такая же проблема, расскажите как решали?
