G80 Богатая смесь
Vitalikkzn
20 Май 2023
г Казань, ул Волкова, д 7/29, кв 15
Genesis G80 2019 2.0 197 л.с
Всем добрый день, проблема следующая
Genesis G80 2019 год 2.0 197лс пробег 91000
Проблем началась на 77000
Ошибки P0172 P2297 P016B, богатая смесь и лямбда
Катализатор проверял, он чист и не забит(смотрели эндоскопом) цепь первой лямбды и сама лямбда в норме, без неё так же все коррекции в минусе
Расход особо не вырос, в среднем 9-11 литров в городе, на трассе проблемы вообще нет, расход 5.6-6.5, едет нормально, чек пропадает
Куда копать уже не знаю, по показаниям так же иногда бывает передув турбины
Плохой запуск на горячую, на холодную если стояла на солнце, запаха бензина нет, с топливного бака не пшикает при окрытии
Свечи новые, масло не жрёт, уровень держит от замены до замены, в сервисе разводят руками и предлагают менять все подряд
Так же при долгой езде идёт потеря динамики, обороты могут не подниматься выше 4000 тысяч, резко ускориться не реально
Старт стоп иногда работает, иногда нет, иногда включается и начинает заводиться/гложнуть и не реагировать на педаль газа, пока не заглушу и не заведу снова
При необходимости могу сделать скрины с диагностики
ТНВД под замену и будет вам счастье.
Масло надо проверить, там должно сильно бензином пахнуть.
