GV80 Автосигнализация
lelikl,
Если на автомобиле установлено что-либо из допов, например, сигнализация или охранный комплекс, то владелец может подумать, что это именно из-за нее произошла такая ситуация. Соответственно, снимаем клемму и смотрите: заработало-дело в автомобиле, не заработало- тогда можно смотреть в сторону сигнализации.
Прогноз, дело неблагодарное 😁
Да ,если бы все знали всё заранее.....
Много чего можно было бы сделать на более выгодных условиях.
С учетом технологического прогресса , который, очевидно, наблюдается у злоумышленников, задумываться о защите следует одновременно с первым авансом за машину....
Подскажите, если установить сигнализацию, то она (сигнализация) будет отключаться при Открытие дверей через keyless? Или надо будет отдельно с брёлка отключать?
Выбирайте правильные системы и, главное, правильных исполнителей - при этом у Вас по итогу установки сохранится штатный доступ в салон автомобиля, сохранятся все штатные функционалы по появлению ключа рядом с машиной, а из рубежей доп.авторизации водителя надо будет минимально лишь метку с собой носить дополнительну.
Usinsk,
Добрый день!
Нет , ничего делать дополнительно не потребуется
Система снимется с охраны по команде со штатного брелока, разумеется.
Всем привет. Планирую ставить Pandora Commander. Если у кого-то стоит такая, какой фунционал доступен? Нет ли подводных камней?
Добрый день!
О каких подводных камнях Вы ведете речь? Доступен обычный функционал Пандора, все то, что заявлено в таблице совместимости.
Добрый день!
У меня на Santa fe с DX4GA была проблема постоянного отвала связи, блокировка руля, батарейка в метке высаживалась за неделю +/-, спустя время отвалилась информация TPMS.
СТоит pandora vx4g gps v3. Всё норм. Честно говоря это 4я машина с пандорой, никогда не было с ними проблем. Может мастер вам криворукий до этого ставил
do}{tor, Нет, ничего такого у Командера не водится. Да, если честно и у любой другой Пандоры современной все нормально в этой части
Пандора 4710 с установкой для Пандора-Спутник с замком капота. Авторская индивидуальная установка. 70тр. У ребят ни одного угона за более 10 лет.
Можно контакты у кого ставили?
Устанавливал Пандору с блокировкой капота и дверей в Автостудио, работу сделали на 5. Допом вживили поисковик. Четыре года, полет нормальный. Функционал у Пандоры большой, предпусковой подогреватель запускается тоже через Пандору(есть настройки Вебасто в приложении Пандора)
