АКПП проблема или это конструктивная особенность
Пивник77
17 Сен 2021
Всем привет, встречайте новичка, купил в апреле Гену 2015 г. в., обьем 3L, полный привод, комплектация БИЗНЕС, сразу поменял жидкости в системе охлаждения, тормозную, в АКПП (полностью) не частично, все делал для профилактики, пробег на момент замены масла был 64 000 км, сейчас 86 000 км, заметил как неделю уже начались пенки при переключении с 1 на 2 и где то с5 на 6 передачу.
Сейчас загнал на обучение или как там называется эта процедура, были у кого проблемы такого характера?
Ну и отойдя от проблемы, что сделал за короткий промежуток, замена в круг тормозных дисков с перфорацией + нарезки на дисках + супорта перебрали, биение ушло но ощутимого результата не достиг, на третьем активном торможении тормоза гудят и не тормозят)))) поменял акустику ( с низу в дверях)+ шумоизоляция, звук стал бомбмческий, но есть куда расти (дальше его не буду туюнить) хватает этого за глаза, поменял лобовое, китай с проекцией.
По АКПП подскажите что делать
nowinvest
8 Май 2021
Херсонская ул
Проблема была на такой машине, решилось заменой саленоидов в гидроблоке. 3 или 4 штуки, обучение на месяц-два только проблему решает
