GV80 Ошибка давления в шинах
D R
17 Июн 2022
адрес
Друзья, может кто сталкивался. Московские -23 градуса, с утра при первой поездке загорелась ошибка давления в шинах + восклицательный знак. На табло показывает что в одном из колёс 29psa (норма 33, но в тёплое время ездил с 31). После шина прогрелась и немного качнул на заправке до 31, но ошибка не исчезла. Кто знает что сделать и как убрать ошибку?
У меня на днях было аналогично. Но у меня ошибка пропала, когда слегка качнул шину.
Возможно мало качнули. Посмотрите норму давления для своей машины - на стойке водительской двери есть табличка с нормами.
У меня передние должны быть 33 psi, а задние - 36.
На этой же табличке написано, что это давление для холодных шин. То есть в движении оно еще больше поднимется.
    144.8 KB · Просмотры: 134
Спасибо откликнувшимся. Попробую, отпишусь. Пока добавлю фото как это выглядело сегодня на разогретых на трассе шинах
    113.3 KB · Просмотры: 146
Также и будет выглядеть. Давление поднимется на 2 десятых, но ошибка не уйдёт. Уже проверено. ))
Лучше на холодную накачать до правильных цифр, может ошибка и уйдёт. А потом разогревать катанием.
Всё само уходит при изменении погодных условий, ничего не докачиваю и не делаю.
При резкой смене температуры всегда происходит падение давления. Можно поставить на теплый паркинг на сутки, если хочется чтобы быстрее пропала ошибка.
Если в bar, то качаю до 3. Какое то время держу, ошибка пропадает, потом спускаю до нормы в 2,5
У меня GV80 это всегда и офицыалы мне сразу объясняли я теперь даже не заморачиваюсь мигает и хрен с ней. А решается все очень просто надо накачать пока не погаснет ошибка это примерно да 2.9 атм. И потом спустить до нужного и тогда ошибка уйдёт по другому это не лечиться. Очень странный алгоритм но ничего не поделаешь )
Отдавал клиенту его GV80 из Кореи. Машина постояла при -35'C всю ночь и на утро три датчика из четырех просигналили падение давления, хотя фактически давление было в норме. Один датчик отошел сам, после некоторого движения. Два других нет. Решение: Заглушил, спустил шины, завел, заглушил, накачал шины, завел, поехал, через пару км датчики заработали корректно.
Спасибо, дружище! Помогло!!!!! А то уже ум сломал как убрать......Спасибо!!!!
У меня умер один датчик (завис в 3.5, после вообще все показания исчезли и вылезла ошибка TPMS), заменил его и теперь вот так целый день. Хотя я поездил 50км/ч? Как-то еще можно оживить систему?
Катайтесь дальше, проснутся. Мало ещё поездили.
Да, как раз нашел еще в одной ветке, что несколько дней прописывались. Я уж думал ехать прописывать, мысль была раз неоригинал стоит, то его вероятно вручную прописывали, и теперь и этот надо (взял кстати 52940-T6000)
