Vladimir71S
Друзья, подскажите, какой все же ток утечки должен быть у GV80 в глубоком сне?
Авто 22-года, 2.5 бензин, недавно из Кореи, приехал с заряженным АКБ (может зарядили после выгрузки с автовоза, не знаю).
Сам дополнительно после получения зарядил АКБ и просадок тока не не наблюдал. Потом поставил сигналку и уже по наблюдениям в приложении понял, что ток утечки есть. А за городом в районе с плохой связью за сутки без движения напряжение АКБ упало с 12.5 до 11.6 В (сигналка ночью оповестила при 11.9) Запускать не стал, решил ждать.
11.5 В авто завелось без проблем.
По возвращении в город отвез авто в сервис где ставили сигналку, часа 3-4 тестировали, в глубокий сон не уходит, с подсоединенной сигналкой ток утечки 70-90 мА, отсоединили сигналку, 50-70. Т.е сигналка потребляла 20мА, что норма.
Пока отключил сигналку вообще, восстановили родную цепь.
Поехал уже к диагностам по электрике, то же самое при закрытии авто 80 мА, через какое-то время упал до 50мА, ниже не опускался в течение часа. Проверили АКБ, все в порядке, живее некоторых новых.
Может кто знает, неужели это нормальный ток утечки или надо искать?
Телематика не отключена, вот на днях еду отключать.
Говорят еще возможно требуется обновление прошивок ICU SGV и возможно IBU BCM, вроде как именно из этого были проблемы с уходом в сон.
Буду благодарен советам и информации от тех, кто в курсе, прежде чем лезть в электронику.
