GV80 GV80. Масла.
максат
3 Май 2023
Стал счастливым обладателем 2,5T-GDI.
Поскольку есть доступ к сервису))) решил проверить уровни и качество масла в трансмиссии. Пробег 15000 км
Передний редуктор. С завода 75W85. Недолив с завода 250 мл от 1 литра. Внутри грязная водичка, а не масло((( Заменил на 75W90 Castrol Long Life. Наверное, лучшее масло из гражданских. Имхо.
Раздатка. Обычная раздатка от Borg Warner. Такая же на Х3-Х5. Масло DTF-1. Узел, видимо, собирается на заводе Borg Warner, поэтому уровень жидкости в норме)))
Задний редуктор с активным диффом.
Масло 75W85 LS. Пока просто долил. 300 гр. Масло чёрное. Думаю заменить тысячам к 30.
АКПП. SP-4 RR. Думаю, тоже недолив 1-1,5 литра
Немного про ДВС. T-GDI требует стандарт SN plus и выше. Остановился на Valvoline Maxlife 0W-20 GF-6. Но выбор моторного масла - это почти, как жениться))) здесь мало логики и расчёта.
максат
3 Май 2023
Мне попалась неправильная сервисная книжка или так у всех:
Обслуживание и замена масел в трансмиссии не предусмотрены???
максат
3 Май 2023
В задний редуктор пойдёт тот же Кастрюль 75/90, что и в переднем.
В муфту заднего редуктора и в раздатку либо ориг BMW DTF-1, либо Fuchs TCF-1ч то по сути одно и тоже, но осталось от BMW оригинальная жидкость.
максат
3 Май 2023
Масло заднего редуктора. Пробег 16000 км
    55.4 KB · Просмотры: 21
    51.2 KB · Просмотры: 21
Да. У меня так же написано. Запланировал замену в редукторе, раздатке на 90 тыс .км. В АКПП тоже частично заменю.
