Забей, не трать время. Проверь сам масло, у меня было немного выше максимум, откачали на ближайшем сервисе 150 на., Доли немного антифриза. Это просто профанация с то-0Завтра поеду на ТО 0. Говорят что то долго около 4 - 5 часов.
В мэйджора маршрутка бесплатная до Строгино. Каждый час или полчаса,не помню. Можешь в город смотаться))Вобщем было время приехал. Заодно сетку поставлю все таки в бампер. Часа 4 точно мне здесь книжки читать.
Я именно записывался. На утро следующего дняПодскажите нужно все таки его делать или нет? ТО-0? И как записываться в маймейджор нет записи на то-0
Мэйджор сам понял что ТО-О пустая трата времени! И для клиента и для дилера. ТО бесплатное вот и записи нет,на клиенте не заработать))) а время на вас потратить надо.Подскажите нужно все таки его делать или нет? ТО-0? И как записываться в маймейджор нет записи на то-0
Это номера для машин с каким двигателем?ОЕМ номера для ТО.
Судя по маслу - дизельЭто номера для машин с каким двигателем?
Это ужас, поэтому нужно ехать в Мейджор сити.Вчера делал ТО-0 в Строгино Мэйджор. Шарашкина контора, от премиума О, один товарищ на приеме и выдаче, Hyunday и Genesis! Соответственно ждешь в живой очереди и на приеме и на выдаче. До этого 5 лет в Лексусе, небо и земля. На вопрос о результатах ТО, ответ-выехала сама, значит проблем нет, п...ц б..тьП.С. Машину сдал мытую, забрал в разводах
Для 3.0 дизельЭто номера для машин с каким двигателем?
Первым, кто приехал и написал об ужасе в Major,- был Иннокентий. После него я поехал и офигелВчера делал ТО-0 в Строгино Мэйджор. Шарашкина контора, от премиума О, один товарищ на приеме и выдаче, Hyunday и Genesis! Соответственно ждешь в живой очереди и на приеме и на выдаче. До этого 5 лет в Лексусе, небо и земля. На вопрос о результатах ТО, ответ-выехала сама, значит проблем нет, п...ц б..тьП.С. Машину сдал мытую, забрал в разводах
