Нет, зачем? Если есть проблемы с тормозной системой, то можно улучшить. А так условно при перемещении по городу из точки А в точку В достаточно штатной тормозной системы. Если конечно гонять, то.....добрый день подскажите пожалуйста,я вот тоже хочу поставить 22 диски.проясните значит мне нужно купить другие тормозные диски и супорт?
Добрый вечер! А какая может быть взаимосвязь между диаметром колесных дисков и тормозной системой? Понимаю, если бы у вас на GV80 были 4-х поршневые тормоза и вы бы захотели поставить 19-е колеса, которые скорее всего бы не влезли из-за суппорта.добрый день подскажите пожалуйста,я вот тоже хочу поставить 22 диски.проясните значит мне нужно купить другие тормозные диски и супорт?
спасибоНет, зачем? Если есть проблемы с тормозной системой, то можно улучшить. А так условно при перемещении по городу из точки А в точку В достаточно штатной тормозной системы. Если конечно гонять, то.....
На суппортах не заморачивайтесь))). У меня 4-х поршневые и диски на 19 с завода, диски на 21 (на втором комплекте) тоже становятся без проблем.спасибо
Машина супруге для езды по городу.На ней стоят 19 диски, хотелось купить 22 на лето.Я правильно понимаю что если я куплю 22 диски то они встанут без проблем?А если поменяю тормозные диски с спорами на 4-х поршневые то уже на зиму уже свои 19 не поставлю?
У GV70 диаметр тормозного диска с 4-х поршневым суппортом 360мм, да и сам суппорт поменьше. А на GV80 380мм и суппорт больше, поэтому не уверен, что 19-е колеса на GV80 встанут.На суппортах не заморачивайтесь))). У меня 4-х поршневые и диски на 19 с завода, диски на 21 (на втором комплекте) тоже становятся без проблем.
Как я понял по теме, речь шла о GV70, а супорта одинаковые насколько мне известно.У GV70 диаметр тормозного диска с 4-х поршневым суппортом 360мм, да и сам суппорт поменьше. А на GV80 380мм и суппорт больше, поэтому не уверен, что 19-е колеса на GV80 встанут.
