GV80 Чип-тюнинг
Zverolov
8 Июн 2021
Московская область
Кто-нибудь делал себе чип-тюнинг на бензине 2,5л? Имеет ли смысл? Я думаю, что если этот движок был специально "придушен" под наши 249 лошадок, то может быть его можно "освободить" до первоначального состояния?
В Челябинске уже во всю делают чип тюнинг, а в Москве нет =(
Stomax
8 Апр 2021
Пирогова 4
Я думаю, при условии, что вернут к изначальным 304 л.с. и крутящему моменту(не помню какому), то смысл есть. http://www.pushcar.ru/public/1201.html
Zverolov
8 Июн 2021
Московская область
Zverolov
8 Июн 2021
Московская область
Тоже интересно, но я думаю это лажа. Реальных отзывов почти нет, только реклама автоблогеров
Отзывов много, смотрел по форумам, причем разных. Смущает, что это все же обманка, а не полноценная корректировка программы. Из плюсов, легко ставится и снимается. Моделирую ситуацию: машина встала на дороге, вызвал спеца от дилера, если коробочка, снял и спрятал. А если полный чип-тюнинг? Перепрошить на дефолт возможности не будет. Гарантия минус. Не хотелось бы.
претендент
1 Янв 2022
владивосток
лаборатория скорости говорит что с любого двигателя на стенде выжимают по максималке. а родную прошивку на 2.5 под 304 л с наверное спецы могут найти в сети и перепрошить? по сути ведь есть родная прошивка, с каких радостей должны гарантию снимать
претендент
1 Янв 2022
владивосток
тут я скажу еще другая вещь есть это педаль. по сути ездовые ощущения от 304 не сильно поменяются, только на максимальных оборотах можно будет немного почувствовать. а вот педаль в хендэ как и в гене традиционно тупая. дело не в нехватке л с. дело в настройках автомата и акселератора
Mikhail
Чувашия
Педаль далеко не тупая. Машина следует за педалью прямолинейно. Но вот на q7, q8, таурег тупая, задержка большая.
претендент
1 Янв 2022
владивосток
[/тогда стоит конечно найти у умельцев родную прошивку и будет 304 л. с.
