GV80 Тормозные диски на Genesis GV80
SVR
1 Июл 2023
Воронеж
Добрый день.
Генезис GV80, дилерский, 3,0 дизель.
Подскажите пожалуйста номера (артикул) передних и задних тормозных дисков.
У меня тоже дилерский 3.0. Это передние.Покупал в Авилоне. Штатные проехали 110 тысяч. При минимальной допустимой толщине 31.6 мм, у меня осталось 29.5 мм- ничего критичного не заметил. Задние думаю, что 150 тысяч точно проедут, там запас ещё большой.
    456.6 KB · Просмотры: 249
Спасибо большое, номера задних нет случайно?
Не , не нашел. Какой пробег ? Почему решили поменять ?
Пробег около 70, решил промониторить ситуацию по ценам, возможно купить и положить для последующей замены.
51712-T6350 - Диск тормозной передний
58411-T6200 - Диск тормозной задний
58101-T6A35 - Колодки тормозные передние
58302-T6A25 - Колодки тормозные задние
Вот первые фото установленных 2-х составных дисков под штатные суппорта на GV80
    208.8 KB · Просмотры: 239
    319.6 KB · Просмотры: 236
Привет!
Какой эффект, кроме визуального?)
тормозные колодки штатные под них ставил?
Просьба поделиться впечатлением и сколько стоит сие удовольствие вкруг?
Привет!
Добрый день, ставили под штатные колодки. Так как родные диски не справляются. пока идет обкатка. Все нормально. чуть позже отпишусь. По стоимости скинул в личном сообщении
Добрый день! На GV 80 поставили тюнинговую систему (сталь), суппорта Akebono. При торможении свистят, говорят что должны прогреться- но уже прошло достаточно времени, прогреты и тд - но все так же свистят. Подскажите, есть ли какая-то альтернатива колодок, чтобы не свистели?
Если официальный дилерский, купленный здесь авто - то да, на всех комплектациях тормозная одинаковая.
а если пригнан с Кореи эти номера подойдут? У меня 2х поршневые суппорта. Я так понимаю надо 4х ориг. и тогда диск .....6350 встанет?
Приветствую!
Дошли руки - установил твои диски - теперь все круто - ушла вибрация при торможении, эффект однозначно есть + вид зачетный. Ставил с колодками SB Nagamochi - 1000 км - полет нормальный
Приветствую!
Благодарим Вас Юрий за обратную связь! Удачи на дорогах!
Недавно установили новый комплект передних 2-х составных спортивных дисков 380мм с перфорацией, прощай биение при езде, а также деформация диска при экстренном торможении!
    183 KB · Просмотры: 163
    222.1 KB · Просмотры: 131
    211.3 KB · Просмотры: 125
    231.8 KB · Просмотры: 133
Приветствую!
    216.7 KB · Просмотры: 147
