GV80 Старт/стоп
Армен
29 Июл 2023
г Дзержинский энергетиков 8 е стр 2
Скажите пожалуйста как сделать так чтобы по умолчанию функция старт стоп была отключена. Каждый раз после того как глушу из завожу машину, функция включается. Мне эта функция особо не нужна. Как сделать чтобы по умолчанию она была выключенная. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
К сожалению никак, каждый раз надо отключать
Dmltry
30 Май 2023
Белгородская область город Старый Оскол
Смотри, что есть на AliExpress! Для Genesis GV70 GV80 G70 2019-2023 автомобильный умный автоматический подавитель остановки, автоматический отключитель запуска двигателя, отключить штепсельный кабель за 3 622,25 ₽ - уже со скидкой -25%
Alaver
28 Июл 2023
МО, Королёв, бурковский проезд 56 к. 1
Genesis gv80
У меня функция была не активна когда выбирал профиль пользователя, а не хозяина машины при вождении.
Сейчас при установке сигнализации попросил чтоб она выключалась при запуске. Всё работает исправно. Так что вижу как минимум два варианта решения.
DikK
20 Июл 2023
Ростов-на-Дону
Покупал обход «старт-стоп» на Алиэкспрессе. Установка заняла 5 мин. Работает 2 месяца без нареканий
Павел111
25 Июн 2023
Gv80
Не подскажите как устанавливали? Кнопка сниматься не хочет, накладка снизу тоже без усилий не снимается. Боюсь что-то сломать.
SVAL
14 Апр 2023
Новосибирск
GV80 3.5
Подскажите, пожалуйста, как разобрать. Посмотрел видео на youtube там в gv70 ставят. Сначала снимают крышку с предохранителеями под рулем и выталкивают наружу левую боковую панель. Потом рукой с боку залезают внутрь панели и отсоединяют шлейф от кнопки, втыкают в разрыв обманку алиэкспрессную и снова подключают кнопку. Или у меня рука большая, или конструктив gv70 и gv80 сильно отличается в этом месте.
Dmltry
30 Май 2023
Дайте ссылку на это видео пожалуйста
Dmltry
30 Май 2023
Сегдня заморочился! Всё получилось, 10мин времени и готово.
    202 KB · Просмотры: 42
    221.8 KB · Просмотры: 38
    199.9 KB · Просмотры: 37
    233.9 KB · Просмотры: 40
