GV70 Скрип-треск педали тормоза.
Dima791
29 Янв 2022
Санкт-Петербург
Добрый день. Столкнулся с проблемой поскрипывания, потрескивания при использовании педали тормоза. пару мес терпел, но не выдержал и обратился к дилеру. Оказалась серьезная проблема с Их слов. Причина типо запотевание, течь то ли тормозного цилиндра, то ли еще чего. Все не совсем внятно и понятно. Но или просто протянем все и отпустим тестить, либо забираем на неопределенный срок, до поступления зап частей и замены. Сталкивался ли кто с подобного рода проблемой, и как решили? Спасибо.
Виталие
23 Фев 2023
GV70
У меня так же(и не только) проверял сам скрипит пружина, смазка не помогла буду искать другую пружину
Dima791
29 Янв 2022
Санкт-Петербург
Не думаю,что дело в пружине. проблема для них известная, как сказал дилер.
Ivan.K
3 Фев 2022
Челябинск
Думал только у меня скрипит)))
Проявляется в жару, зимой не слышно.
Dima791
29 Янв 2022
Санкт-Петербург
Аналогичная ситуация. Поэтому и был удивлен, когда мастер стал говорить о большой вероятности не допустимости эксплуатации машины.
Vladimirp
28 Фев 2022
GV70
Аналогичная ситуация со скрипом.(( У какого дилера были, если не секрет? Не обозначили, сроки и какая запчасть нужна? Спасибо.
Dima791
29 Янв 2022
Санкт-Петербург
Был в Рольф Октябрьская. Ничего не меняли так как не нашли подтекания-запотевания. Подтянули и все. Скрип то есть то нет. Обычно в жаркую погоду появляется. Сказали рекоменда производителя при запотевании и тп замена тормозного целиндра. напишите что скажут вам и проверьте у др дилера.
Maksim444
11 Июн 2022
Г. Челябинск
Проявился тоже скрип, постукивание такое. Проверял. Торможение через круиз контроль. В таком положении педаль тормоза стоит на месте, что исключает пружинку от педали скажем так. Скрип проявляется все равно, даже когда просто стоишь на светофоре на auto hold. Завтра записался к дилеру. Посмотрим что скажут
Dima791
29 Янв 2022
Санкт-Петербург
Что сказал дилер?
Виталие
23 Фев 2023
GV70
Прозондировал в интернете и нашёл что скрипит стопорный такой штифтик который держит пружину. Люди смазывают литоло
м
Maksim444
11 Июн 2022
Г. Челябинск
Что сказал дилер?
Проверили. Сказали нашли что издает постукивание и щелчки. Сказали что под рулем есть блок предохранителей. Там внутри есть реле. Оно и щелкает сказали, или шум появляется только когда тормоз срабатывает. Рыле работает в норме. Шум на гарантию не идет, сказали пока все работает нормально заменять не будут. Сказали проблема не первая такая, надо писать официальные запросы в Представительства Genesisa. Может также что то сделают как и с блоком полного привода под сиденьем пассажирским.
Ivan.K
3 Фев 2022
Челябинск
Вчера был на ТО. По блоку полного привода идёт отзывная, работ там на 2-2.5 часа, всё бесплатно. По педали тормоза официалы не в курсе, ничего не стали делать, просто зафиксировали обращение.
Maksim444
11 Июн 2022
Г. Челябинск
Больше надо обращений. Тогда может быстрей шевелится будут. С таким звуком вообще не комфортно ездить
Maksim444
11 Июн 2022
Г. Челябинск
Щелканье так и продолжалось. Вылезла ошибка тормозной системы. Съездил к дилеру. Ошибка показала воздух в систему тормозов. Ошибку удалили. Проверили на оборудование после. Действительно воздух в системе, устранили. И щелканье прекратилось. Машину сейчас забрал покататься проверить. Совпадение или нет не знаю. Может кому пригодится
Maksim444
11 Июн 2022
Г. Челябинск
Так же сам нашел. Что щелкало от сюда. Есть видео как шелкает не грузится сюда большой размер. Напишите если что в личку. Вотсапом отправлю или другим мессенджером
    221.8 KB · Просмотры: 25
