Нет. Но вы перенастройте сами, или через программу на смартфон или через брелокИменно Element сигнализация?
А можно поподробнее как перенастроить? Через какую программу? Где на смартфоне отслеживать?Нет. Но вы перенастройте сами, или через программу на смартфон или через брелок
В принципе снимаю свои претензии к штатным щеткам. Достаточно нормально всё убирают. Не хуже-не лучше, чем другие.Мне не очень нравится как штатные воду убирают, с разводами какими-то. Сегодня льёт с утра, а стекло реально не идеальное. С Денсами таких проблем раньше не было. Начнётся снег и наледь -сравню, отпишусь.
Мне одному кажется или нет? Снял штатный летний мишлен 22 и поставил нокию 9 suv шипованные 20 стало шумно пипец!!!Беру Нокиан хака 9 шипованная, через знакомых удалось найти в остатках по 13тр
Нокиан не значит шум. После лета поставь любые шипы - всегда будет шумно. Как правило проходит (привыкаешь) через пару дней. Долго юзал нокиан 8, прекрасная резина, не шумная.Мне одному кажется или нет? Снял штатный летний мишлен 22 и поставил нокию 9 suv шипованные 20 стало шумно пипец!!!
Первый раз ее ставлю, она реально такая шумная, приходится музыку громче делать.
форсунки омывателя точно нет, хотя на той же Крете подобная приблуда есть.подогревается ли у нас топливный фильтр и форсунки омывателя .
Ни то, ни другое не подогревается... Экономия на булавках...Уважаемые форумчане!
В прошлую зиму не парился, а тут стало интересно, подогревается ли у нас топливный фильтр и форсунки омывателя (как включить их обогрев)?
Возможно обсуждали и я не нашёл ссылку, пришлите тогда, пожалуйста.
Руль вообще не тугой : что летом, что зимой -одинаково. Резинки на шаровых порвались во время только теплой эксплуатации ( апрель -ноябрь), сказали что на самых первых была бракованная партия. По этой зиме ( до -25) доступ работает штатно - скорее всего из-за того, что сухо.Кстати, прошлой зимой особых неудобств в отсутствии подогрева лобового, форсунок и тем более фильтра не заметил. Московский регион. Возможно севернее, это более актуально. Думаю адаптацию к нашим условиям делали на скорую руку.
Вентиляция на высоте, ничего не потеет, не замерзает, климат даже не трогаю (22 градуса конечно отмораживают))
Зима это тугой руль (может шкворни как на Волге, шприцевать нужно)), отказывающий в работе безключевой доступ (как бы ни писали правильно браться за ручку) и непонятная резина шаровых (которая трескается, в паленц попадает песок и под замену весь узел)
тугой руль в мороз с пробегом пройдетКстати, прошлой зимой особых неудобств в отсутствии подогрева лобового, форсунок и тем более фильтра не заметил. Московский регион. Возможно севернее, это более актуально. Думаю адаптацию к нашим условиям делали на скорую руку.
штатные и есть denso какой-то там аэроблейд, на них отдельно резинки сменные за копейки продаютсяВ принципе снимаю свои претензии к штатным щеткам. Достаточно нормально всё убирают. Не хуже-не лучше, чем другие.
Значит купленные денсо останутся про запас.
Знаю. В Ашане. Стоят копейки. Но всё же немного хуже, чем штатные либо покупные.штатные и есть denso какой-то там аэроблейд, на них отдельно резинки сменные за копейки продаются
нет, оригинальные denso по каталогу hyundai/kiaЗнаю. В Ашане. Стоят копейки. Но всё же немного хуже, чем штатные либо покупные.
98361-3R100, 98351-1R000, есть нюанс, связанный с тем, что два типа коротких щеток есть с тонкой и толстой резинкой, какая из них какая я хз, вроде тонкаяПодскажите номера пжл
Спасибо. Чисто визуально, толщина резинок на длинной и короткой щётках одинакова.98361-3R100, 98351-1R000, есть нюанс, связанный с тем, что два типа коротких щеток есть с тонкой и толстой резинкой, какая из них какая я хз, вроде тонкая
