Так и есть. У меня тоже самое. Диски внутри часто надо промыватьАвтомобиль genesis gv80 luxury 3.0D VGT.
Авто купил в конце августа. Ближе к зиме начали при движении появляться вибрации. Зимой особо сильно не гонял, вибрации пенял на снег на дороге. С месяц назад снег подтаял, дорожка стала оптимальная для гонок. Но.. Машина при разгоне свыше 100км/ч стала напоминать отбойный молоток (см видео). У авто пропадает тяга. Приехал на сервис, сдал авто. Через пару дней получил диагноз моего gv: загрязнились диски. Реально? Ну я улыбнулся, уехал. Думаю может оно так и есть.
Прошло 7 дней после "больнички" моего коня и вот снова я еду на отбойном молотке. Внимание вопрос: снова привозить чистить диск??? Ну реально борщ какой то. Покупаешь внедорожник премиального бренда, едешь км 100 по асфальту ( или 5км по проселочной), далее берешь картонку залазишь под машину и начинаешь чистить диски.
Сам диск 3х ступенчатый и вот на средней ступеней прилипает грязь (пока заметил тока на задних дисках). У меня стаж более 20 лет. Рулил за это время на 5 разных машинах и такого не было. Да и не от одного водителя такого не слышал. Вывод один -диск сконструирован неправильно. Это моё мнение. Жду мнение спецов Genesis.
Видео прикрепить не получается почему то. Кому интересно, могу скинуть .
P.S. на холостых оборотах есть вибрация в руле, сиденье, педалях газа и тормоза. Так что в дисках ли вообще дело?
Понимаю ,что не факт, но про бензин не слышал о вибрациях. По ощущению именно от двигателя.Не факт, источником вибраций, как правило, является трансмиссия или ходовая часть.
У меня 20. Дело не в размере.Жалобы идут на штатные диски 22". Основная масса бензиновых машин с двигателем 2,5л (3,5л крайне редки, их на форуме 1-2 единицы), а на 2,5л не бывает штатных дисков 22". Дизельных же машин с 22" довольно много. Отсюда и тенденция.
Меня ,конечно, больше интересует у кого есть проблемы и их решение. Я ставил диски от другого gv80 не помогает, вибрация не уходит.У меня тоже на зиму 20", не оригинал, никаких проблем...
А в рисунке и форме отливки внутренней части дискаУ меня 20. Дело не в размере.
Но после замены дисков на такие от другой машины вибрация не продает((. Хотя у подменной вибрации нет. Да и по вибрации понятно ,что не диски, она другая.А в рисунке и форме отливки внутренней части диска
Кардан меняли?Но после замены дисков на такие от другой машины вибрация не продает((. Хотя у подменной вибрации нет. Да и по вибрации понятно ,что не диски, она другая.
ДаКардан меняли?
Держите в курсеВсем привет. Долго не продолжал тему. Вообщем поменяли мне кардан. Это не повлияло на исчезновение вибрации от слова "совсем". Авто снова в рем зоне на диагностике. Будут новости, отпишусь
Малейший дисбаланс на колесах усугубляет вибрацию и кажется , что дело в дисках. После смены резины на летнюю, вибрация заметно ослабла и после 100 км ч уже не ощущается. Особо сильно заметна в диапазоне 60-80 кмч. Надеюсь у вас получится найти причину. Но думаю там серьезный косяк в самой платформе. Связка задняя полуось-подвеска работает не правильно.И с грязью на дисках явно беда. К ним прям липнет грязь, хоть каждые два дня мой. И это я еще не сворачивал с асфальтированной дороги на дачную дорогу. В дисках прям "канавка" для сбора грязи
Нет вибраций, бывают редкие и не сильные но в моем случае наверно именно когда грязь копится на дисках. Мою довольно часто. Стоит в тёплом гараже. Диски зимой были 19е сейчас летом 22Видимо вибрация все таки именно от двигателя и только у дизеля.
Да очевидно, что дело не только в колесах. У меня вибрации по рулю и педалям при стоячем автоДержите в курсе
При стоячем ,на прогретую, вибрации у меня нету. Вот при начале движения сразу возникают, если есть малейшие неровности на дороге.Да очевидно, что дело не только в колесах. У меня вибрации по рулю и педалям при стоячем авто
кардан меняли?При стоячем ,на прогретую, вибрации у меня нету. Вот при начале движения сразу возникают, если есть малейшие неровности на дороге.
