GV80 Сильная вибрация gv80 3.0D
Bestmen152
26 Фев 2022
Нижний Новгород
Автомобиль genesis gv80 luxury 3.0D VGT.
Авто купил в конце августа. Ближе к зиме начали при движении появляться вибрации. Зимой особо сильно не гонял, вибрации пенял на снег на дороге. С месяц назад снег подтаял, дорожка стала оптимальная для гонок. Но.. Машина при разгоне свыше 100км/ч стала напоминать отбойный молоток (см видео). У авто пропадает тяга. Приехал на сервис, сдал авто. Через пару дней получил диагноз моего gv: загрязнились диски. Реально? Ну я улыбнулся, уехал. Думаю может оно так и есть.
Прошло 7 дней после "больнички" моего коня и вот снова я еду на отбойном молотке. Внимание вопрос: снова привозить чистить диск??? Ну реально борщ какой то. Покупаешь внедорожник премиального бренда, едешь км 100 по асфальту ( или 5км по проселочной), далее берешь картонку залазишь под машину и начинаешь чистить диски.
Сам диск 3х ступенчатый и вот на средней ступеней прилипает грязь (пока заметил тока на задних дисках). У меня стаж более 20 лет. Рулил за это время на 5 разных машинах и такого не было. Да и не от одного водителя такого не слышал. Вывод один -диск сконструирован неправильно. Это моё мнение. Жду мнение спецов Genesis.
Видео прикрепить не получается почему то. Кому интересно, могу скинуть .
P.S. на холостых оборотах есть вибрация в руле, сиденье, педалях газа и тормоза. Так что в дисках ли вообще дело?
На прогретом 3.0D, при 700 об/мин, вообще никаких вибраций нет. На холодном двигателе, пока обороты держатся на уровне 850-900, есть лёгкая вибрация, даже вибраций её назвать сложно, скорее низкочастотный гул. Диски какие стоят, 20 или 22", штатные или нет?
У меня тоже 22" были в стоке, на зиму перешёл на 20" от МОМО, таких проблем нет...
20' не оригинал - есть проблема с забитыми грязью дисками - примерно раз в неделю на самомойки пробивать езжу
14 Сен 2021
На мойку заехать не пробовали? ))) ...ппц
Mikhail
24 Мар 2021
Чувашия
После чистки колес лучше становится? Вибрация немного сглаживается, но не до конца? У меня было похожее, после замены кардана проблема ушла.
P.s. но при не прогретом двигателе, в минусовую погоду, также есть вибрация, при движении , даже на маленькой скорости. Причем, даже если прогреешь двигатель, но не заглушишь/заведешь, вибрация не уходит и отдает даже в педаль газа. При положительных температурах такой фигни нету. Видимо что с не так с настройками блока управления. Или это та самая проблема, которая была в самом старте продаж в корее.
14 Сен 2021
Пацаны, у меня этот уже двадцатый или больше. Сейчас стоит в гараже теплом, мою после каждой поездки. Раньше такие же проблемы, как у вас, были, но решало все просто в теплом гараже.
Пригонял в сервис немцев с аналогичными проблемами, но после мойки-приемки оно все само оттаеволо )))
Bestmen152
26 Фев 2022
Нижний Новгород
После чистки дисков 3дня ездил без трясучки, была только легкая вибрация:руль, сиденье, педали. Кстати всё верно - сентябрь, октябрь было все идеально
Bestmen152
26 Фев 2022
Нижний Новгород
То есть к машине за 7 лимонов нужно еще теплый гараж покупать ))) и желательно Керхер бросить в багажник)
14 Сен 2021
Мистика. Было бы при торможении - езда по лужам и замена тормозных дисков. А так хз
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
GV80 Royal Blue Дизель 3.0
у меня вибрации с первого дня покупки, думал что балансировка, раз 10 делал, не помогло, поменяли кардан, не помогло, поменяли каркас спинок сидений, тоже не помогло! Вибрация на 110-160км ч, начинается именно по трассе когда проедешь некоторое время. Мелкая вибрация преимущественно сзади...
Mikhail
24 Мар 2021
Чувашия
Видимо вибрация все таки именно от двигателя и только у дизеля.
