Сергей Валерьевич
У меня тоже вибрации от 55 до 65 км/ч, + гремит пассажирская дверь + под панелью дребезжание из-за косоруких установщиков спутника. В Авилоне сказали что я придираюсь и проблем нет.
Вы наивны до безумия,у меня авто в общей сложности около 60 дней в сервисе была,но с разрывами. После каждого забора авто из сервиса все "как бы" нормально,через какое то время все по новой,документы на устраненные поломки не дают мотивируя тем что они все это делают на безвозмездной основе. С юристом общался,сказал без документов умрешь судиться....Сдайте машину в ремонт и по закону дилер должен все устранить в течение 45 (кажется) дней с учетом поставок запчастей и прочего и прочего... Если не справится - требуйте полного возврата денег по ТЕКУЩЕЙ рыночной цене (но чтобы все сработало надо соблюсти все формальности и все правильно оформить документально)
Насмотрелся видосов одного юриста, где он ездит по автосалонам и пистоны вставляет (не буду называть, чтобы не делать рекламу).
Машина отличная - желаю починиться и пользоваться в удовольствие!
Ну а что мешает сделать все нормально и не забирать машину без оформленных документов?Вы наивны до безумия,у меня авто в общей сложности около 60 дней в сервисе была,но с разрывами. После каждого забора авто из сервиса все "как бы" нормально,через какое то время все по новой,документы на устраненные поломки не дают мотивируя тем что они все это делают на безвозмездной основе. С юристом общался,сказал без документов умрешь судиться....
Добавлю немного информации этой беседе. Купил в декабре 21, дизель 3л. Пробег 17 000. Началось в районе 10 000. Дилер Авилон при первом ТО ничего не нашёл. Так вот, не совсем в скорости , а скорее в оборотах двигателя. 80 и до 120 км/ч 1300-1700 об. - гудит и вибрирует если чуть внатяг (4 секунды, пауза столько же, опять 4 секунды, опять пауза и т.д.) если отпустить газ - пропадает, опять чуть газку - начинается, отпускаешь - пропадает. На оборотах больше 2000 - этого нет. Так и езжу по трассе. Играясь педальной газа. Потом как-то это пропадает и еду уже нормально. За советы всем спасибо. Запишусь-ка к дилеру, Пусть кардан проверит.Заметил у себя вой, похожий на гул ступичного, но не ступичный. Очень хорошо заметен на 60-80 км/ч, если ехать в тишине и играть по не многу педалью газа. Проявляется при плавном нажатии на педаль газа( впоследствии всегда присутствует) и пропадает при не нажатой педали газа(движение накатом). По ощущению вой именно с района раздатки, кардана.
Кардан не издаёт гудящих и воющих звуков, от него возможны только щелчки, хруст или вибрацииДобавлю немного информации этой беседе. Купил в декабре 21, дизель 3л. Пробег 17 000. Началось в районе 10 000. Дилер Авилон при первом ТО ничего не нашёл. Так вот, не совсем в скорости , а скорее в оборотах двигателя. 80 и до 120 км/ч 1300-1700 об. - гудит и вибрирует если чуть внатяг (4 секунды, пауза столько же, опять 4 секунды, опять пауза и т.д.) если отпустить газ - пропадает, опять чуть газку - начинается, отпускаешь - пропадает. На оборотах больше 2000 - этого нет. Так и езжу по трассе. Играясь педальной газа. Потом как-то это пропадает и еду уже нормально. За советы всем спасибо. Запишусь-ка к дилеру, Пусть кардан проверит.
По симптомам больше похоже на редукторДобавлю немного информации этой беседе. Купил в декабре 21, дизель 3л. Пробег 17 000. Началось в районе 10 000. Дилер Авилон при первом ТО ничего не нашёл. Так вот, не совсем в скорости , а скорее в оборотах двигателя. 80 и до 120 км/ч 1300-1700 об. - гудит и вибрирует если чуть внатяг (4 секунды, пауза столько же, опять 4 секунды, опять пауза и т.д.) если отпустить газ - пропадает, опять чуть газку - начинается, отпускаешь - пропадает. На оборотах больше 2000 - этого нет. Так и езжу по трассе. Играясь педальной газа. Потом как-то это пропадает и еду уже нормально. За советы всем спасибо. Запишусь-ка к дилеру, Пусть кардан проверит.
Вот очень похожая ситуация у меня. На оборотах до 2000 появляется вибрация и гул, по ощущением откуда то из подкапотного пространства справа. Проявляется чаще под нагрузкой, например, в когда в горку трогаешься. Системы нет, может за всю поезду ни разу не проявить себя. Дилер ничего не услышал и не нашел.Добавлю немного информации этой беседе. Купил в декабре 21, дизель 3л. Пробег 17 000. Началось в районе 10 000. Дилер Авилон при первом ТО ничего не нашёл. Так вот, не совсем в скорости , а скорее в оборотах двигателя. 80 и до 120 км/ч 1300-1700 об. - гудит и вибрирует если чуть внатяг (4 секунды, пауза столько же, опять 4 секунды, опять пауза и т.д.) если отпустить газ - пропадает, опять чуть газку - начинается, отпускаешь - пропадает. На оборотах больше 2000 - этого нет. Так и езжу по трассе. Играясь педальной газа. Потом как-то это пропадает и еду уже нормально. За советы всем спасибо. Запишусь-ка к дилеру, Пусть кардан проверит.
У меня бензин.Для дизеля небольшая вибрация двигателя на низких норма... или у вас бензин?
Доброго дня! подскажите пожалуйста, у какого дилера сделали ? Жду машину из Кореи, думаю подготовиться нужно ужеВсем доброго дня. Как и обещал, сообщаю касательно замены кардана. После замены кардана, вибрация ушла, разгонял до 220 полёт нормальный. Пробег после ремонта 1,5 т.км. Диллер сказал что конструкционная ошибка в кардане производства до апреля 2021, все кто позже покупал проблемы не будет. Но удивительно, что только 2 авто обращались с данной проблемой. По этому рекомендую автовладельцам с данной проблемой обращаться к дилеру.
Не волнуйтесь раньше времени, все норм будетДоброго дня! подскажите пожалуйста, у какого дилера сделали ? Жду машину из Кореи, думаю подготовиться нужно уже
Спасибо за поодержку! у меня начало 20года, там насколько понимаю и были все приколы.Не волнуйтесь раньше времени, все норм будет
У меня машина до апреля 21 года выпуска, все супер
60 тысяч уже проехал
Немного освежу базу данных по вибрации и гулу. Итак, был у дилера Авилона, поменяли кардан - стало трясти на 40 км/час, вернул свой кардан обратно - тряска опять на 90 км/час. опять к дилеру - замена коробки, всё равно потряхивает. То есть: что меняли - что не меняли (а может и не меняли) - никак на вибрацию это не повлияло. Езжу, потряхивает, играю педалькой, привык короче. И вдруг на пробеге около +-30 000 - вдруг, совсем неожиданно для себя обнаруживаю, что всё, не трясёт больше. Как говорят: не трясёт от слова совсем!Добавлю немного информации этой беседе. Купил в декабре 21, дизель 3л. Пробег 17 000. Началось в районе 10 000. Дилер Авилон при первом ТО ничего не нашёл. Так вот, не совсем в скорости , а скорее в оборотах двигателя. 80 и до 120 км/ч 1300-1700 об. - гудит и вибрирует если чуть внатяг (4 секунды, пауза столько же, опять 4 секунды, опять пауза и т.д.) если отпустить газ - пропадает, опять чуть газку - начинается, отпускаешь - пропадает. На оборотах больше 2000 - этого нет. Так и езжу по трассе. Играясь педальной газа. Потом как-то это пропадает и еду уже нормально. За советы всем спасибо. Запишусь-ка к дилеру, Пусть кардан проверит.
Около года жил с вибрациями на дизеле gv80. Сначала обратил внимание на заднее правое кресло - его прямо колотило. Разобрал спинку, увидел отвалившийся от крепления балансир внутри - закрепил на стяжку. Кресло успокоилось, вибрации остались. Съездил пару раз на балансировку колес (не помогло), потом на сервис. Нашли сзади срезанный болт крепления редуктора (если не ошибаюсь). В итоге, держалось на 2х болтах из трех и било в кузов. Узел спроектирован не очень удачно, при условных 4-5 болтах крепления все было бы ок. Рекомендую съездить на стенд и посмотреть машину снизу - у меня проблему обнаружили сразу.
