Леонид, а вы к дилеру ездили? Что говорят?У меня на бензине вой есть
Пока не обращался, дотяну до ТОЛеонид, а вы к дилеру ездили? Что говорят?
Я вот тоже жду, но у нас Генезис дилера нет. Придется делать в Хендэ. Посмотрим что они скажут. Отпишитесь что они вам скажутПока не обращался, дотяну до ТО
У меня машина до апреля, забрал 10 примерно, проблем нет. Вибраций тоже. Удивительно что дилер то говорит кардан то точно раздаткаВсем доброго дня. Как и обещал, сообщаю касательно замены кардана. После замены кардана, вибрация ушла, разгонял до 220 полёт нормальный. Пробег после ремонта 1,5 т.км. Диллер сказал что конструкционная ошибка в кардане производства до апреля 2021, все кто позже покупал проблемы не будет. Но удивительно, что только 2 авто обращались с данной проблемой. По этому рекомендую автовладельцам с данной проблемой обращаться к дилеру.
13к КМ, траблов нетУ меня машина до апреля, забрал 10 примерно, проблем нет. Вибраций тоже. Удивительно что дилер то говорит кардан то точно раздатка
Оставил машину дилеру. Дали подменный авто. Перезвонили, вой от редуктора. Отправили запрос, не знают или полная замена, или ремонт. Ждут ответа.Разобрались откуда вой? Что это может быть? Такое ощущение что дифференциал. По крайней мере об этом говорят на штатовском форуме
Спасибо за отзыв. На моей машине появился не понятный звук. Отпишитесь пож-та какое решение принял дилерОставил машину дилеру. Дали подменный авто. Перезвонили, вой от редуктора. Отправили запрос, не знают или полная замена, или ремонт. Ждут ответа.
Судя по отзывам по вою(гулу),нет разницы бензин или дизель. Про ремонт не знаю.А если взять статистику, шумы только у дизеля?! Или у обладателей бензина тоже имеются звуки, был произведен ремонт?!
Mikhail, я так понимаю черная дизель ваша в городе?)Судя по отзывам по вою(гулу),нет разницы бензин или дизель. Про ремонт не знаю.
Нет. Я сам не с Татарстана). У меня синий дизель)Mikhail, я так понимаю черная дизель ваша в городе?)
Ну я так то тоже из Чувашии)))))Вас еще не встречала)Нет. Я сам не с Татарстана). У меня синий дизель)
Полагаю причину стоит искать в электронно управляемых амортизаторах.Подтверждаю, есть такая аномалия.
GV80 ELITE дизель, по подписке. Диски 22. Пробег 4000км. Эксплуатация только весна-лето.
При скорости выше 70км/ч иногда начинает вибрировать.
Начало вибраций на скорости больше 70км/ч (иногда на 70, иногда на 90, а иногда на 110)
Заканчиваются вибрации только при сбросе скорости до 60км/ч или ниже, независимо сколько проехал с вибрацией 1км или 5км, пока не сбросишь не уйдут.
Вибрации настолько сильные, что списать на мнительность никак не получится. Идут по всему кузову, по ощущениям от задней оси. Их не просто ощущаешь, их слышно.
Чаще всего "запускаются" от какого-либо события на дороге: пересечение прерывистой линии разметки, участок с плохим покрытием и т.д.
Возникают настолько редко (всего было около десятка раз), что к дилеру если и приедешь то никак не покажешь что именно беспокоит. Может не проявляться неделями, а может и каждый день по несколько раз.
Проверили колеса. Сказали (и наблюдал лично) что диски идеальные и резина тоже. Разбаланс минимальный и вибрации могут проявиться на скоростях явно больше 110. На всякий случай перебалансировали все четыре. Вибрации никуда не ушли.
Давление шин пробовал разное(перед/зад) 2.2/2.5-2.6/2.8 - никакой разницы. Поведение одинаковое.
Во время вибраций пробовал переходить на разные режимы (песок/грязь) и разные передачи АКПП вручную. Никаких изменений. Вибрирует так же, даже частота вибраций не меняется.
Думаю что мотор, КП и раздатка не виноваты. Больше похоже что что-то с задним мостом. Там есть электронная блокировка заднего дифа, но не думаю что он на прямой включался.
Может резонансные частоты возникают после проезда по неровностям дороги - подвеска не может успокоится. Но это совсем тогда беда...
Будем наблюдать.
Ошибаешься))Полагаю причину стоит искать в электронно управляемых амортизаторах.
