GV70 Раздатка
Ильнур
17 Май 2022
Всем привет, после как поездил в холода -46 в машине, что то загудело. В начале подумал, что из снега и льда, но после того как сделали то поправили кожхи гул не пропал. Заехал второй раз в сервис , ребята долго слушали и изучали подвешивали авто слушали стретаскопом, сказали гудит раздатка. Заказали жду.
Характер гула следующий, начинает гудеть с 30 км/ч ни как ступица на колесе а как будто шестерня без мало есть некий железный звук. Это только при нагрузке когда отпускаешь газ то тогда совершенно другой звук звук ступицы. Читаю форумы и у многих в итоге этот шум не от раздатки было у некоторых даже были проблемы с коробкой. Может кто то сталкивался с такой ситуацией, можно ли ездить ?
Здравствуйте. Такая же проблема, загудела раздатка, правда обнаружил течь масла через сальник вала переднего привода. Заказал сальник, думаю заменить. Думаю из-за уровня масла загудела.
Вскрытие показалось, что заклинило подшипник вала привода переднего кардана, соответственно казбило посадочные место в крышке раздаточной коробки. РК полностью под замену.
    289.7 KB · Просмотры: 127
    265.2 KB · Просмотры: 130
На каком пробеге произошло?
Причину удалось установить?
А какая у Вас комплектация, двигатель?
Полетела раздатка GV70 3,5 пробег 9500. Меняли по гарантии. Ждал 2 месяца. Теперь ХЗ полетит ли еще раз)))))
Появились такие же признаки, пробег 51600. Записали на диагностику в Авилон только на 25.06.24
Как разрешилась ваша проблема и где ремонтировались?
25-го к обеду сдал машинку, к вечеру отзвонились и приговорили раздатку. 05.07.2024 забрал с замененной раздаткой и сопутствующими причиндалами.
Отношением и работой остался доволен.
Ну что друзья, всем привет
Вот и моя раздатка пришла в негодность
Дилерский авто, 3.5 мотор
Пробег 111.111
Я себе просверлил сливное, слил жижу подгорелую (слилось 260 мл вместо положенных 420, присутствует недолив с завода как и в редукторах), нарезал резьбу и вернул пробку (см. фото). Теперь буду спокойно менять раз 40-50 т. км
    163.9 KB · Просмотры: 85
    92.7 KB · Просмотры: 73
    141.3 KB · Просмотры: 82
Реакции: V'R
У официалов чёткое предписание о запрете смены масла в раздатке в период гарантии (4 года). Хотел заменить у себя, настоятельно рекомендовали повременить. Через 3 мес гарантия кончится, думаю всё равно поменяю. Масло в раздатку по мануалу SHELL TF0870B
Вот и меня коснулась проблема с раздаткой...
Машина куплена в 22г у официалов под РФ, все ТО у официалов в Лакки Моторс в Екб на Селькоровской строго по регламенту. Масло и фильтры через 7-8 тыс, остальное по сервисной книжке.
Пробег на момент неисправности 114 тыс км. Сейчас понимаю что проявляться началось примерно с 80 тыс, лёгкий гул на холодную, неприятные моменты при крутом левом развороте на месте, ощущения гудящего ступичного подшипника. Приговор - подшипник переднего хвостовика раздатки. До конца гарантии оставалось 6 дней (гарантия четыре года). Надо отдать должное сервису - поменяли без разговоров, по срокам уложились в 10 дней. Попутно махнули, так же по гарантии, ограничитель левой задней двери (ребёнок с той стороны ездит), пару датчиков парковки и восстановили косу на датчики парковки (болезнь хундаев). Все работы по гарантии бесплатно. Вот такой подарок на НГ💪. Боюсь представить во сколько бы это обошлось по срокам и деньгам без гарантии...
Ещё в рамках регламента махнули ролик, натяжник и ремень (дубовый был), правда уже за отдельную плату))
Как я понял из разговоров - раздатка реально слабое место, обращений было много. Думаю что достаточно поменять подшипник хвостовика (на другом автомобиле проходил подобную операцию, сделал простой слесарь в обычном автосервисе), но как это будет выглядеть у gv я не знаю. В моём случае дилер поставил абсолютно новую раздатку, чему я несказанно рад.
