GV80 Проверьте ECS!
ГиВи
24 Янв 2022
спб
Доброго дня.Пробег 2600,дизель.
Стала высвечиваться ошибка "ПРОВЕРЬТЕ ECS"
По диагностике ошибка С128114-д-к ускорения задний правый,задний(дословно)
Датчик на месте под локером,целый -без мех. повреждений,визуально проводка цела.
Сел,завел,поехал,несколько раз остановился-загорелась и горит
заглушил-завел не горит!Поехал-потормозил-загорелась
Перед этим делали антишум(полностью)
шиномонтаж с22 переобулись на 20.
Кто то встречался с этим?
Подскажите.
Спасибо.
Подскажите.
Спасибо.
Смотрите разъем на амортизаторе! У меня такая беда была когда то на Пежо с электронными амортизаторами. Передернули фишку, все стало ок. От вибраций нарушался контакт
ГиВи
24 Янв 2022
спб
Ни как .Ждем т.о.
У вас тоже появилось?
ГиВи
24 Янв 2022
спб
Маякните если будет решение,ну ,и я тоже если что отвечу)))
ГиВи
24 Янв 2022
спб
Здравствуйте.как дела нет ли результата,подробностей?
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
Форумчане, как в итоге разрешилась данная проблема?
Тоже выскочила данная ошибка ПРОВЕРЬТЕ ECS!
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
У диллера читал ошибки , почему-то в памяти не сохранилась . Появлялась пару раз в неделю .
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
Сегодня выскочила опять , подключил приборчик , выдает код ошибки, кто нибудь знает что это?
    88.6 KB · Просмотры: 32
Aleksandringineer
25 Янв 2024
Мне в Авилоне на диагностике сказали, что нужно менять провод подключения амортизатора. ( задний правый). Кто нибудь менял?
