G70 Помогите, перестала открываться с кнопки на ручке
30 Июл 2024
г. Нефтеюганск
Genesis G70
Добрый день. Все началось пару месяцев назад, машина перестала открываться с кнопки на ручке. После нескольких нажатий открывалась. Дальше хуже: сейчас не только с десятого раза окрывается с брелка, но пишет ключ не в машине, заводится с третьего раза. Кто сталкивался? Что это?
Конечно не очень понятно какой у вас авто. :) но это на данный момент может и не важно. :):):) Ответ: замените батарейку в брелке (ключе) или в метке (если есть сигнализация).
Genesis G70. Батарейку меняла несколько раз
Надо просканировать на ошибки. Возможно либо с блоком в авто проблема, либо с ключом. Попробуйте сначала другой ключ. У вас же их несколько. Если с другим ключом (брелком) будет все отлично то проблема ясна. Если же нет, то скорее всего блок в авто что то глючит. А сигнализации у вас нет с меткой случайно?
У вас только ключ от машины в связке или еще черный брелочек (метка) сигнализации?
Это не метка. Это просто брелок для управления. Либо ключ, либо блок в авто.
Да. Правильно. Я бы пошел с меньшей потерей денег, сначала попробовал бы покататься с другим ключом. Если вдруг проблема не решится, то в сервис и считывать ошибки с блока. Есть блок который отвечает за распознования ключа.
А еще как вариант, откройте авто. Далее обесточить надо авто. Снимите клейму от АКБ на минут 5, далее снова подключите. Далее закройте авто на сигнализацию и далее снимите. Посмотрите, возможно где то что то заглючило. Возможно система перезагрузится и все восстановится.
Это скажем так, способы которые вы можете сами попробовать. Если это не помогает, то уже в сервис. Но не забудьте попробуйте со вторым ключом покататься. Может дело в ключе. Если дело в ключе, то езжайте в сервис и пусть посмотрят ключ не рабочий. Они кстати возможно смогут еще раз его прописать в авто.
Может еще проблема с принимающими антеннами сигнал от ключа. Короче первый вариант попробовать обесточить авто и второй вариант с другим ключом. Если нет, то в сервис. Смотреть проходит ли сигнал от ключа к авто.
Обесточила, сняла клему. Закрыла со второго раза, с кнопки на ручке дверцы. Потом много раз закрывала, открывала, заводила. Все нормально пока. Поезжу, посмотрю. Еще раз спасибо.
