GV80 Повышенный уровень масла
Romanv79
9 Авг 2021
Новый казус…. Сдал машину в Мейджер, жду приговора. Уровень масла на сантиметр выше максимума. Причем это не в первый раз. При пробеге около 5 тыс, случайно залез под капот. Мне понизили уровень (вдруг с завода так….) опломбировали, катайся еще 5 тыс, посмотрим. Результат как обычно, все нормально. Забыл про проблему. Очередное ТО, все нормально, проехал еще 7 тыс, вчера стало скучно, дай под капот опять залезу. Ого, что я увидел…..
Ошибок не выдает, не троит, не вибрирует. В Мейджер посмотрели, молча забрали, жду…..
Роберт
17 Окт 2021
там более 8 литров масла в поддоне, уклон при замере, температурные расширения. если не уходит ОЖ и нет эмульсии в моторе, то все в порядке
Заведите мотор, прогрейте, заглушить и потом проверяйте. Будет в норме. Не проверяют масло на холодную и отстоявшуюся машину. Он всегда будет высокий если так сделать
Romanv79
9 Авг 2021
Пришел ответ, ошибок нет, диагностика ничего не выявила, вскрывать смотреть повода нет. Лишнее откачали, забирайте.🤦‍♂️
Буду сдавать масло на анализ, стуканет двигатель, скажут заправлялся не на тех заправках.
Всю жизнь, на всех машинах, в т.ч. и на Гене, проверяю уровень после ночёвки. Никогда не наблюдал эффекта повышения уровня масла...
Но даже если проверять уровень на горячем двигателе, дав маслу 10-15 минут стечь в картер, видимой глазу разницы не будет.
Будет, проверял
Не переживайте.
Если будут вопросы, пишите мне лично. 89252881310
Там у нас и с поддоном интересная история, и в системе двигателя останется много масла.
И по щупу вообще не понятно, сколько у вас масла)) есть буква F = Full, и есть верхняя выпекающая точка.
Будут вопросы, пишите
Romanv79
9 Авг 2021
Не переживайте.
Вот у меня по верхнюю выпирающую точку. И это после ТО и пробега 6000 км. В понедельник сдаю на анализ масло из двигателя, посмотрим.
По верхнюю точку это предел, главное чтоб не больше
Romanv79
9 Авг 2021
Если как по инструкции, прогрел, заглушил, проверил масло тогда по букву F, full. Если состояло минут 10 тогда по верхнюю точку
Не поленился, залез в Руководство по эксплуатации. Там два лагеря бензин/дизель. Если с бензином все четко понятно "Уровень должен находится между отметками "F" и "L". Это после все подготовительных действий с прогревом и ожиданием в 10 минут, то с дизелем (он у меня) там вообще шаманская тема. Щуп виртуально делится на 4 зоны :ROFLMAO: А,В,С,D. Картинку прикрепил и вот как раз когда там выше крыши (Зона А), там рекомендуют обратиться к дилеру.
И все равно уровень согласно Руководства должен находится по середине....... Хотя они допускают масло аж по верхнюю точку.
Но в моем случае было F, а стала точка.
    278.4 KB · Просмотры: 19
    157.5 KB · Просмотры: 16
И где уровень если сделать как в руководстве? После пяти минут? У меня на уровне F. Если часа два постоит, тогда выше, по точку
Anbuan
26 Авг 2021
Андрей
Большие знания, большие печали.
Блин, у меня тоже дизель, масло сменил на теплом двигателе, налил по верхнюю риску, и нормально, до очередной смены на 7,5 тк, уровень не меняется, точнее чуть уменьшается, но это трасса и скорость под и за 200 иногда.
Romanv79
9 Авг 2021
Есть подозрение что это прикол турбированной машины. Думаю что масло возвращается с охлаждения/смазки турбины вот и гуляет. До данного автомобиля были только бензиновые атмосферники большого объема. Там всегда F до следующего ТО.
Беда в том что технари с обслуги сами не могут ничего внятного объяснить. "Диагностика не выявила неисправностей"... Все. Я спросил "сколько на щупе сантиметр масла в литрах"? Комментарии излишни.... Кончились инженеры.
Tittor
8 Янв 2022
Ул. Кораблестроителей 40
Скажу так, если машина 3.0д, то уровень масла может повышаться, так как при работе ДПФ машина начинает переливать топливо для правильной работы сажевика и это топливо попадает в масло. Да, уровень повышается, но генезис машина умная и когда смесь становится через чур разбавленной или происходит сложность с прожигом фильтра, она вам пожалуется чеком на приборной панели. Дальше на замену масла. Лэнд Ровер уже с 2018 года так делает.
Роберт
17 Окт 2021
алло, куда она его переливает, прямо в картер что ли?))) во время прожига топливо добавляется в цилиндры, чтобы повысить EGT. если топливо попадает в масло, это уже неисправность ШПГ либо ТНВД, если он установлен на распреде. в случае 3.0D ТНВД стоит снаружи на отдельном шкиве, через него гнать не может по определению. второй сценарий при неисправности форсунки, если заливает цилиндр, в котором по умолчанию есть компрессия, и добрый вечер - просто гидроудар и клин. если топливо попадает в масло в большом количестве, масло быстро теряет свои свойства, окисляется вроде
Vladimir117
26 Апр 2022
Сейчас посмотрел на горячую, уровень тоже выше максимума. Либо коварный заговор масонов сервисменов, либо так и должно быть.
