GV80 Передние тормозные колодки на GV80
Анна
4 Дек 2021
Автохтон в городе почти всегда,
А круиз крайне редко
Интересная информация. Спасибо
Anbuan
26 Авг 2021
Андрей
У меня на GV70 3,5 передние колодки пришлось на 19,5 тыс менять, скрипуны уже начали скрипеть, остаток 2мм. Но это при активной езде по городу.
Если только по трассе ездить, то колодки и в 5 раз больше могут пройти.
Согласен, у меня пробег - 80 трасса, но 50% её двухполоска с постоянными обгонами и соответственно серьезными торможениями.
Роберт
17 Окт 2021
Может кто-нибудь объяснить, что за бобышки на накладках? Чтобы при смене направления движения не ударялись об суппорт? Есть на Авито, пишут, что подходит на G80, GV70, GV80, по форме совпадает. Судя по фото эти демферы на болтах, по логике можно на дешевый аналог их прикрутить, изнашиваться не должны они по логике. Понять бы только, какой эффект от них. Кто что думает?
    209.6 KB · Просмотры: 33
    183.7 KB · Просмотры: 34
    81.4 KB · Просмотры: 32
    75.5 KB · Просмотры: 34
NeMaN37
8 Мар 2021
Россия
Это балансиры. Можно с ними эксплуатировать, можно без. Разницы не почувствуешь. Их функционал не особо понятен. На оригинальных родных колодках на gv 80 их нет,а на gv70 стоят. Вот наверно и артикулы у колодок разные,а основа одинаковая
максат
3 Май 2023
Роберт
17 Окт 2021
Кто подскажет, надо небольшую фаску на новой накладке снимать перед установкой на относительно изношенный тормозной диск, чтобы края накладки за буртик не цеплялись и перекоса и неравномерного износа на было на одну не было? Первый раз с таким столкнулся, ей богу
Игорь88
20 Сен 2022
Краснозаводск
Добрый вечер. Подскажите, пробег 69 000, ставил оригинальные колодки , сейчас поеду на то и хочу свои привезти сразу , кто какие ставил посоветуйте ? Хардрон нормальные? не скрипят ?
vav6274
19 Окт 2021
С самого начала эксплуатации очень не нравился совершенно не премиальный звук подлипания колодок в моменте перед остановкой и в начале движения. Пробег ~24т. Первая замена, поставил хардрон. Неприятный звук пропал сразу. Но проехал на новых пока маловато, чтоб делать выводы, может еще не притерлись окончательно. Однако, пока все нравится.
NeMaN37
8 Мар 2021
Россия
Приветствую! Даже не парьтесь,после первых торможений все притрется к тормозному диску без проблем.накладки примут форму диска,буртик первым прорежет накладку ( это если ещё накладка до него достанет)и катайтесь на здоровье)))
максат
3 Май 2023
Не скрипят
vav6274
19 Окт 2021
UPD:
Открыл окно услышал скрип на всю улицу от них, причем на ходу, на небольшой скорости особенно, бывает и на 60-80, без тормозов. Теперь и с закрытым слышно, прислушиваюсь невольно. Бывает в поворотах тональность меняется. Бывает как от рельс поезда. Интересно пройдет или это на совсем?
И еще пара вопросов:
1. В комплекте с колодками была смазка. Но мастер при замене сказал, что она там не нужна, только грязь собирать будет, не смазал. Там реально сухие направляющие были, я сам видел. Может в этом причина быть вообще?
2. Говорят пластину какую-то переставлять надо было с оригинальных, может есть у кого фото? Честно говоря не помню переставляли ли что-то или нет. Через спицы колеса видно ее?
Ramiro94mail
10 Июл 2023
Такс,
Перечитал 30 страниц текста про колодки)) и, извините, немного потерялся
Подскажите, автомобиль пригнан из кореи , GV80 3.0D, какие покупать колодки передние?
Для РФ автомобили с 4ёх поршневыми тормозами, для Кореи выпускают с двухпоршневыми, так?
1.Sangsin SP4467 (для двухпоршневых)
2.Original 58101T6A20 - (для двухпоршневых)
3.Sangsin SP4468 (для четырёхпоршневых)
4.Sangsin Hardron HP4468 (для четырёхпоршневых)
5.Original 58101T6A36 - (для четырёхпоршневых)
6.Original 58101T6A35 - (для четырёхпоршневых)
Какая разница между 5 и 6 ? какая разница между 3 и 4 ?
Заранее благодарен за разъяснения.
pdn1983
25 Июл 2022
Общий привет!
Подскажите, пожалуйста, заказной номер на оригинал диски задние и колодки.
Genesis GV80, 3 литра дизель, R22
Николос
23 Окт 2021
Простоквашино
UPD:
Это скрипун цепляет фаску диска. То есть остаток колодок еще 25-30% при вузуальном осмотре, а значит можно ездить, а скрипун уже задевает диск.
Лечится просто - на подъемнике чуть подвинуть скрипун и ездить до замены и посторонних звуков
Andy3d
31 Май 2021
Самовывоз
Я сравнил как ведут себя колодки с индексом 30 - родные на 4х поршневую систему купленые в США по сравнению с "оригинальными" 35. Интересное наблюдение - 35 у меня больше 30т км. не ходили. Как первые (заводские), так и вторые 35 (поставленные у дилера "в картонной коробке с черной наклейкой). Вторые вообще осилили только 27 т. км.
После чего поставил оригинал genesis с индексом 30 (черная коробка). Вообщем так - машина после замены прошла 30т км.. Остаток по колодкам - до скрипуна еще 3 мм. А состава около 6 мм. Стиль вождения не менялся. Так что, делаем выводы)). Те что куплены в США, сделаны в Корее.
Алексей gv80
28 Авг 2021
Доброго всем дня. На промежуточном ТО 82.5 планирую заменить передние тормозные диски, и колодки перед и задние( на 75 и.км сказали что все к следующему ТО придется поменять). Когда ставил оригинал, менял каждые 20-25т.км. Сейчас неоригинал, который купил от партнеров с этого сайта. Может они и стирают диск быстрее чем оригинал, но диски чистые, не в пыли от колодок. Сейчас у них на сайте нет задних колодок. Остальное все набрал в корзину. Кто где брал задние колодки? Или я один так быстро стер их? Еще у них 3 фильтра салона(под капотом, в бардачке, и в багажнике) кто все 3 менял? Спасибо всем заранее, за фильтра просьба не ругаться, что это в другую тему, так как планирую все вместе купить и поменять
Dmltry
30 Май 2023
Белгородская область город Старый Оскол
Как найти «партнеров этого сайта?»
SVAL
14 Апр 2023
Новосибирск
GV80 3.5
Roman
Партнер
Партнер
25 Мар 2021
г. Москва
Меняю фильтры под капотом и в бардачке. Подскажите, что за фильтр в багажнике? Где его найти и партномер?
Этот фильтр расположен справа в подлокотнике только на 7-ми местных автомобилях.
SVAL
14 Апр 2023
Новосибирск
GV80 3.5
