GV70 Ошибки систем курсовой стабилизации - желтые иконки на панеле
Stalker
23 Сен 2021
Красная Поляна, Сочифорния
Андрей
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - при езде от 80км/ч по дороге с небольшими неровностями (либо просто на колее на МКАД или ТТК при скорости около 100 км\ч) загораются и горят по кругу на панели желтым иконки EPB, AUTO HOLD, помощь на спуске и занос - см ниже. После выключения зажигания они пропадают с панели, но в журнале ошибок остаются.
Дилер (Авилон) на ТО 0 сказал, что это ошибки курсовой стабилизации, причина вероятно в Цезарь Сателлит Омега X, он сам же ее и ставил и отказаться было нельзя.
Цезарь сидит на том же канале в CAN шине, что и этот контроллер. Временно отключили и стерли журнал ошибок, чтобы проверить эту гипотезу. Будут ли ошибки с отключенным Цезарем.
Сказали, что есть еще такой же клиент с аналогичной проблемой. Genesis GV70 D2.2 Advance + Sport
Есть ли еще у кого такое? Вырезать Цезарь? Мне не нравиться как он работает со штатным GCS. Но надо тогда чем-то защищаться отдельно.
Леонид
7 Мар 2021
Обнинск
GV80, 2,5 бензин
У меня один раз была аналогичная ситуация, также при езде по неровной дороге. Но ни Цезаря, ни других доп.сигналок на машине не установлена.
    115.1 KB · Просмотры: 43
Леонид
7 Мар 2021
Обнинск
GV80, 2,5 бензин
Кстати и тормоза в этой ситуации ватными становятся 😟
Stalker
23 Сен 2021
Андрей
Ошибок без Цезаря нет никаких и все прекрасно.
Сегодня принял решение его вырезать и сделать все по хорошему в плане защиты, отогнал в Лабораторию Кондрашова.
С дилером позже разберусь.
Иннокентий
1 Мар 2021
Улица Иннокентия, дом 228
А смысл? Хоть об одном случае угона слышали?
