G80 Ошибка ABS G80 2017
каха780
1 Июн 2026
Сызрань
GENESIS G80 2л 245 лс biznes 2017
Приветствую товарищи ! кто сталкивался может быть? после движения по трассе загорается абс с ним же загораеться AVD и ASP .после того как заглушишь и заводишь заново AVD тухнет !км через 20 может и остальные ошибки потухнуть и так может повторяться !сканером показывает ошибка датчика ABS заднего левого колеса ! снял почистил все пропало но не на долго!прозвонил датчик показывает 0.48 ом !стоит заказывать датчик или как то можно его проверить? и может еще куда капнуть сразу ?
день добрый !нашел причину !на приводе есть зубья абс один обломился !попытался снять привод он закис и не выходит не в какую!заказал ступицу новую,привод контрактный !буду греть и выбивать !привод задний идет только в сборе, граната наружняя задняя на привод не продаеться отдельно !вот так вот бывает вроде один зуб а столько проблем !как все придет поменяю постораюсь добавить фото отчет может кому пригодиться!
день добрый товарищи! победил ! лопнуло кольцо абс! поставил контрактный привод !все работает отлично !греть не пришлось кувалда по больше и все вышло даже ступица осталась целая! правда перед снятием привода заливал вд40 два дня !можно поменять было просто кольцо оно заприсовывается !даже на озоне есть !размеры приложу на фото !
    163.4 KB · Просмотры: 6
    291.8 KB · Просмотры: 6
    87.5 KB · Просмотры: 6
    245.4 KB · Просмотры: 5
    97.1 KB · Просмотры: 6
    283.7 KB · Просмотры: 5
    160.7 KB · Просмотры: 4
    158 KB · Просмотры: 5
    161.7 KB · Просмотры: 6
