GV80 Не работает датчик столкновения спереди
D R
17 Июн 2022
адрес
Друзья, может кто сталкивался. Зима, ЦФО, морозы до -15, загорелась ошибка не работает датчик столкновения спереди, соответственно не работает круиз контроль теперь (фото прилагаю). Было у кого-нибудь? Как решали?
Сам датчик без льда. Поставил в тепло, жду может поможет
    95.6 KB · Просмотры: 91
    102.4 KB · Просмотры: 74
sabartemsavlar
3 Июн 2022
Такая же история. В тепле стоял, машину мыл, но ошибка не пропала. На выходных хочу почитать инструкцию, кажется мне, что нужна принудительная перезагрузка головного устройства, но я не помню как это делать.
D R
17 Июн 2022
адрес
Тоже забрал из тепла. Не помогло. Читаем инструкцию)) если что-то получится, напишите пожалуйста
MB190E
14 Авг 2023
Насколько я помню, там еще участвует камера на лобовом стекле. Попробуйте стекло почистить
Андрей Осадчий
6 Фев 2022
Новокузнецк
Была подобная проблема, защитная сетка под решеткой открутилась и нарушила работу радара, стала к нему прилегать. Обратился к дилеру, поставили на место и занялись адаптацией радара. Выезжали на трассу и минут 40 ездили приближаясь к впереди идущим авто. Адаптация прошла успешно.
21 Янв 2023
г.Тарко-Сале
HYUNDAI GENESIS II (DH) 3,8л 4WD
У меня также было. Надо настроить направление радара было, у меня в механизме регулирования шайба стопорная вылетела с паза и направление вверх ушло. Вал время поездки через минут 5 такая же ошибка выходила
D R
17 Июн 2022
адрес
День добрый. Удалось решить проблему?
D R
17 Июн 2022
адрес
Работу радара восстановили официалы. Делали калибровку
    106.2 KB · Просмотры: 70
sabartemsavlar
3 Июн 2022
D R
17 Июн 2022
адрес
А в какой сервис обращались?)
Мне на ТО сказали нужен электрик-диагност. Записался на 10 января.
Мейджер на Новой Риге. Записывался в понедельник, записали на четверг. Когда машину сдавал, сказали сразу что 95% случаев это калибровка, так и оказалось
sabartemsavlar
3 Июн 2022
Спасибо за ответ!
alexter
22 Дек 2022
СПб
GV80 3.0d
Была похожая проблема, по гарантии восстанавливали проводку спереди. Мастер говорил - слабое место.
GxA
15 Ноя 2022
Меня закидал трактор щеткой с грязным снегом, включая радар. Завел машину поехал, через 5 минут радар отвалился, заехал на мойку, не помогло, через день заехал в теплый паркинг, простоял ночь, не помогло, проехал 10км и ошибка ушла.
Sergey.
23 Ноя 2023
Господа, обращаюсь за советом. GV80. Радаром круиз-контроля упёрся в фаркоп впереди стоящего авто. Система предотвращения столкновения не сработала (возможно из-за маленькой скорости?) Образовалась вмятина и конечно перестал работать круиз и датчик столкновения. Висит 2 ошибки в системе. Посоветуйте, пжл, куда можно обратиться за ремонтом/заменой. И может кто знает, возможен ли ремонт/калибровка в такой ситуации или это 100% замена радара? Буду благодарен за любую информацию и мысли на счёт такой проблемы.
    196.5 KB · Просмотры: 23
21 Янв 2023
г.Тарко-Сале
На самом деле не так сложно настроить если радар не повреждён, надо его сорентировать по продольной оси машины вперёд.
Sergey.
23 Ноя 2023
Спасибо. Да, попробую обойтись малой кровью. Есть мнение, что достаточно поменять просто крышку радара (сам пластик, который на фото), и откалибровать радар. Вроде сам радар не поврежден, так как находится сильно дальше от бампера, и так как я всего лишь упёрся в фаркоп (удара не было), радар даже не достал. Рекомендовали сделать компьютерную диагностику, чтобы проверить круиз и датчик столкновения, и если всё ок, искать такую крышку. На разборах наших машин мало (по крайней мере на авито). Может официалы под заказ привезут. Ещё раз благодарю за мнение.
