G80 Не завелся
Dmitry175
27 Дек 2021
Добрый день!
Г80 2017 года, пробег 100 000 км, 2.0, 245лс
Появилась пока что не решенная проблема.
Ситуация следующая:
В один прекрасный момент машина не завелась. Стартер крутил, но довольно вяло, в общем то это так было с момента приобретения (брал БУ в октябре 2021).
При повторной попытке завести, стартер крутил еще более вяло, 3-ий и 4-ый раз практически не прокручивал. Аккумулятор менялся в начале сентября.
Был вызван технический помощник с бустером, не помогло, при первой попытке с бустером, крутит вяло и не схватывает.
Пробовал еще раза 4-5, крутить перестал и пошел дым и неприятный запах снизу справа от двигателя.
Итог: эвакуация на major и ожидание диагностики до 02.01.2022 года.
Может кто сталкивался с подобным или есть догадки, что могло произойти?
Заранее спасибо!
Nastia
24 Мар 2021
Чебоксары
Добрый день!
Ситуация следующая:
Заранее спасибо!
Добрый день
Был похожий случай у знакомого летом, машина приехала, и не завелась на парковке.
Забрал эвакуатор до ОД, приехали туда - оказалось дело в блоке ( в каком именно уточню у него вам отпишусь), блока не было в наличии, но чтобы удостовериться что дело было именно и отправить запрос по гарантии они перекинули с другой машины, и о чудо, машина завелась 😂 Т.к машина завелась, они решили не оформлять гарантийный случай, Я порекомендовала им чтобы он настоял на замену, но ждать никто не хотел - это подменный автомобиль и т.д. В итоге через пару тройка дней, все тоже самое- парковка, эвакуатор, ОД - не помню в итоге меняли они блок или нет, но там контакты не закрепили сервисники, поэтому и не завелась вновь, отлетели;))))
Машина 18 или 19 года, точно не знаю
