GV80 Не держит дорогу!
Alex78
7 Янв 2022
Всем привет!
Подскажите пожалуйста есть такая тема, что на gv80 если отпустить руль она уходит то в право то в лево, напишите если кто-то сталкивался с данной проблемой!
Заранее спасибо!
Alex78
7 Янв 2022
Поменял тормозные диски и сделал сход развал, один день поездил все ок, а потом стал
Замечать, что если отпустить руль машина уходит, это без помощников, в салоне говорят, что это из-за дисков они типа большие.
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
GV80 Royal Blue Дизель 3.0
поставили оригинал диски? сколько стоили? почему поменяли?
Alex78
7 Янв 2022
Поменял по гарантии, даже не могу сказать оригинал или нет, вроде оригинал, поменял потому, что руль начал подбивать, в диске образовался кант видимо от попадания камня или чего-то
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
вот у меня тоже, проточил диски, все равно вибрация
Mmt
6 Мар 2021
Пенза
тормозные
Off////an
28 Апр 2021
тянет влево или вправо , лично у меня, только в сторону уклона дороги или колеи... на ровной дороге нет проблем.... резину не ест :)
kalach33
28 Сен 2021
Балашиха
Тоже постоянно ловлю себя на мысли что машину тянет вправо. Вероятно все же из за уклона дороги или колеи.
Как я понял, машину кидает влево и вправо как раз из-за помощника удержания в полосе. Отключите его, зажав значок руля на руле.
И проверьте развал и схождение
Игорь88
20 Сен 2022
Краснозаводск
Здравствуйте. У меня тоже самое и тянет и делал развал и опять тянет . Проверить это можно элементарно , включить помощника и круиз, ударяется об разметку полосы возвращает его к центру полосы и опять тянет и ударяется и так далее. С вибрацией и отдачей в руль тоже самое ((
Я тут живу
Владислав
Не тянет не уводит. проверяйте во время инерции или наката. Сход развал в помощь если тянет
22 Июн 2022
Белореченск
У меня 22 дюйма, пробег 7500км все в норме, не тянет ни куда.
Сергей шабанов
1 Фев 2023
Тамбов 4 дом 6 кв 20
Дженезис джи ви 80
Всем привет!
Заранее спасибо!
Конечно. Система удерживает в полосе . Поэтому такие колебания имеются. Сам конечно так не дергаешь руль!
