Нажми колёсико ок с права на руле. Покрути его, найди пункт 3d внизу кластера и сними галочку
GV80 3.0 Diesel
Всем привет. Подскажите как отключить /включить режим "3Д" дисплея водителя? Пока только начинаю вникать, времени нет углубиться....
На руле правая "крутилочка" нажми на неё
    148.4 KB · Просмотры: 71
Sergey
26 Мар 2021
Горький
коллеги ! помогите , как подключить интернет к мультимедиа???
GV80 3.0 Diesel
Не понятен вопрос. Что именно? Если CarPlay или Андроид авто, достаточно подключить телефон через кабель к разьем юсб. Находится на центральном тоннеле, левый разьем.
    130.2 KB · Просмотры: 69
А вот и первый глюк. После мойки перестали работать камеры и пропал звук. Странно вообще то.... Обычная мойка керхером..
ВЛАД
6 Мар 2021
Нижневартовск
И не восстановились? Это первая мойка? Странно, блин. Потом отпишитесь - чем разрешилось....А я вот помыться люблю...
Восстановление произошло. Я так понимаю заснула машина, после пуска перезагрузка магнитолы прошла. В ручную перезагрузка не прошла. Перегружалась, но все равно не работала.
Вообще конечно странно всё это. Кстати, при мойке керхером постоянно то открывается то закрывается машина. Вся прощкак я понимаю из за сенсоров доступа. Возможно и из за этого и глюки. Так что оставляем ключ в машине при мойке. Больше предположить ничего не могу, разъемы всякие навряд ли.
Serb969
18 Фев 2021
У Лексуса RX при попадании зимой соли в ручки глючала система свободный доступ. Правда началось во вторую зиму. При подходе к машине (ещё до нажатия) она сама открывалась и при простом закрытии двери сама закрывалась. Лечилось заменой ручек по гарантии. Сразу после мойки наоборот всё работало как часы. После засирания на дорогах, глючило.
GV80 3.0 Diesel
Машина видит ключ. Оставь ключ в сторонке и усе хорошо)
NeMaN37
8 Мар 2021
Россия
Керхером сами мыли? Ключ в кармане лежал? Вот ходите вокруг неё,то поближе то подальше. Вот она и играется с Вами. Откроется,закроется)))
GV80 3.0 Diesel
И багажник еще откроет))) для лучшего доступа)) если функц включена
NeMaN37
8 Мар 2021
Россия
На автоматической мойке, ещё прикол обнаружил. Машина заведена,так как нужно периодически двигаться вперёд. Наносят пену, срабатывают автоматом дворники,смывают нанесение. Приходится каждый раз глушить авто. Как отключить датчик дождя пока не обнаружил.)))
GV80 3.0 Diesel
Только вытащить предохранитель дворников))
Это понятно. Уже понял, что надо ключ в машине оставлять если мыть вручную. Тогда все ок
