У меня сначала стал не работать apple car play, затем блютус, затем сенсорный дисплей. Потом картинка "зависла".
С момента первого глюка до полного зависона - минут 20-30 в дороге.
Остановиться и перезавестись с разными сценариями - не помогло.
Поскольку тема явно на уровне ОС, значит надо делать "холодный ресет", так как система при выключении зажигания и постановки на охрану - уходит в слип.
Следовательно, надо сбрасывать последнее состояние системы (стейт, настройки, или что как там они хранят. Что взято за основу ОС - не смотрел. Скорее всего какая то версия ведроида или вэбос. Извините, лень гуглить).
Сброс аккума на 30 сек не помог, пришлось покурить (минуты 3-4). Неудобно то, что аккум у ГВ80 находится, в буквальном смысле, в жопе
После этого все ок.
Все настройки пишутся в eeprom или nand (энергонезависимая память), поэтому ничего не пропадет.
После этого все ок.
