GV70 Зарядка аккумулятора
Anbuan
26 Авг 2021
Андрей
Вопрос, может кто-то заряжал уже аккумулятор?
Знаю что он в багажнике, но также знаю, что обычно вытягивают под капот, как минимум, плюсовую клемму.
Фотки нет, где она? К чему цепляться?
Понимаю, что есть в инструкции, но тут возможно быстрее получится получить ответ)).
Под капотом с левой стороны, + там где предохранители, красный болт, - рядом с бочком для омывайки пластиковый лючок
Доброго времени суток уважаемые форумчане, Есть вопрос: сейчас машиной пользуюсь редко , стоит в гараже. АКБ заряжаю каждые 8 дней, это нормально? или неисправность?
Ровно год назад купил китайскую электричку и с тех пор пользуюсь дизельным GV70 только на дальняк, завожу его раз в месяц, проблем с запуском не было ни разу. Как Вы понимаете что раз в 8 дней пора заряжать, сообщение прилетает в приложение? Если да, то и мне прилетает, игнорирую его, всё норм. Регионального нахожусь в центральной России, Тула.
Доброго дня, спасибо за ответ, всех с новым годом!
Померяйте напряжение вольтметром 3 раза: 1 раз сразу по приезду на стоянку и 2 раз сразу после первого сообщения в приложении и третий -после второго сообщения в приложении. И будете знать :1.На сколько рабочий ваш генератор 2.На сколько падает напряжение и за сколько дней после приезда и на сколько это критично(при существующей температуре окружающей среды).3.На сколько падает напряжение во время простоя и за сколько дней. Это даст знание: когда действительно пора заряжать аккум (при условии ,что правильное хранение аккумуляторов: при комнатной температуре и всего 50% зарядке).
Может кому поможет/объяснит: Система AD Blue греется(3контура: бак, трубопровод, подкачивающий насос только системой охлаждения двигателя! После запуска двигателя автомобиля водители начинают движение ранее чем 20-45 минут , не дождавшись полного оттаивания всего объема реагента в баке AdBlue. При этом штатный подогрев системы SCR растапливает некоторую часть замерзшего «сильно разбавленного» раствора, а большая часть кристаллов карбамида останется на дне бака. Эксплуатация автомобиля с таким «разбавленным» раствором AdBlue не приведет к немедленному выходу системы SCR из строя, но если не предпринимать ничего - поломка системы SCR практически неизбежна.
+поделюсь еще инфой: ВСЕ, кто обратился на сервис с ошибкой по мочевине, были починены..ОБЫЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ АККУМУЛЯТОРА! И ни у кого этой ошибки больше не появлялось и стартеры крутились НА УРА. Серый импорт, делайте выводы!
Всем доброго дня!
Хозяева GV80 3.5 бензин, помогите найти клеймы для прикуривания аккумулятора. Купил машину летом. Как пошли холода стоит в теплой парковке. Сегодня не смог завести. Видимо аккумулятор сел. С минусовой клеймой вроде все понятно. А с плюсом не уверен.
Пишут про какой-то красный болт +. Я что-то не нашел его.WhatsApp Image 2024-01-24 at 14.38.59.jpeg
    49 KB · Просмотры: 59
    89.8 KB · Просмотры: 50
    190.8 KB · Просмотры: 46
    180.2 KB · Просмотры: 61
На крышке указано.
Если что, в букваре указано тоже.
    248.3 KB · Просмотры: 61
    154.8 KB · Просмотры: 64
Подскажите коллеги, если оставить заряжать АКБ на улице, подключив под капотом зарядное, температура ночью будет -7 примерно не будет проблем? Или обязательно снимать и нести в тепло заряжать?
Заряжаться будет долго, нужно в тепло.
Ну я не тороплюсь, думал на ночь оставить и пусть заряжается. Вопрос безопасности, не будет ли чего с АКБ при такой зарядке?
Аккумулятор AGM при отрицательных температурах заряжаться будет только с хорошей зарядкой с ручной регулировкой напряжения. Просто оставить его на 1 ночь при -7, скорее всего эффекта не будет. Либо дождаться положительных температур, либо занести в тепло, отогреть и заряжать, возможно не 1 ночь.
Если нет зарядного или электричества, а акк сильно подсел, налейте тазик горячей воды и поставьте в него ваш акк, минут на 30.Затем несите под капот, подсоединяйте и заводите пока не остыл. И будет вам счастье.
