GV70 Запуск двс
Джавин
30 Мар 2023
Россия
GV70
Всем привет, уважаемые форумчане, есть проблема при запуске двс не запускается будто нет бензина или что то блокирует? После выключения кнопки и включения снова все срабатывает как надо. Ошибок по электрике не высвечивается, пока думаем что это?
Barmalei-71
17 Фев 2022
Саратов
GV70, 2021, 2,5 Advance
А что установлено из доп.оборудования: сигналка, иммик.... вероятно там копать нужно.
Джавин
30 Мар 2023
Россия
GV70
22 Ноя 2022
Екатеринбург
у меня то же самое на дизеле: нажимаешь кнопку "старт" несколько раз: сначала крутит по пол-оборота, потом все быстрее, потом крутит быстро, но на двиг не запускается, потом запускается с пол-оборота. Авто пригнал из Кореи, из доп оборудования только корейский регистратор спереди и сзади.
