GV80 Закрывается, но перестал моргать свет и не складывает зеркала
Roman2024
5 Янв 2024
Доброго дня всем! Поделитесь, вдруг, кто тоже имел дело с таким.
Иногда бесключевой доступ не работает(известная болячка после мойки), поэтому чаще всего пользуюсь ключем, и в тот редкий день, лень было на морозе ключ доставать, воспользовался бесключевым доступом(сработало), несколько раз так в течение дня все ОК было, но именно в тот редкий день, как началась "болячка".
Может от морозов глюк какой появился? Перестали моргать фары и закрываться зеркала при постановке на охрану(с ключа и без ключа - пальцем). Без видимых причин. Просто запирается и все, так неудобно, не понятно закрыл или нет, еле слышный звук запирания, хоть ручки дергай проверяй ходи. Инструкцию почитал, но пока не нашел там решения.
Буду благодарен за подсказку!
Tressss
7 Июл 2021
Возможно настройки исправили? Смотрели в меню?
Roman2024
5 Янв 2024
Настройки не трогал, после уже смотреть начал, но там включено раскрытие зеркал, значит должны закрываться...И свет не моргает, это уже не про зеркала.
Как-будто глюк блокировки. И как-то было это отключено с внешней стороны, думаю про безключевой доступ. Со стороны пассажира пытался открыть с касания, но дверь не открылсь, далее с ключа открыл машину, но дверь пассажира все равно закрыта была, только со стороны водителя в двери когда нажал, тогда отпирание сработало, а после уже поехал и при остановке уже косяк вылез.
Roman2024
5 Янв 2024
Все пришло в норму....само. Тупил бесключевой доступ, холодно было видимо ((
Nik35
8 Дек 2021
Vologda
Обычно такая история при глюке концевика дверей или багажника, на морозе бывает.
