Всем привет.
После покупки авто через полтора месяца заметил, что камера заднего вида ооочень быстро становится грязной. Расположена камера низко и быстро её забрасывает грязью.
Стал искать решения и нашел.
Омыватель камеры заднего вида Genesis GV70
parklogix.ru
Стал искать через кого купить. Нашел вариант на валбересе и озоне. Купил там где дешевле на тот момент (3225 руб). Получил неделю назад и сегодня заехал на установку к ребятам Polygraph Detailing Studio.
Инструкция очень наглядная.
Помыли авто и приступили к установки. Весь процесс установки занимает 45 минут. Сложного нет ничего. Главное аккуратно все делать и чтобы руки были из нужного места.
Самое сложное, это сделать две дырочки.
В инструкции написано что для пластика сверло надо взять на 8. Но лучше сначала сделать маленьким (например 3), а потом на 7,5. Этого будет достаточно.
По металлу как написано 8.
Также необходимо сделать дырочку в резиночки, под металлической пластиной.
Когда будите делать, вы все поймите логически и сложностей не возникнет.
Процесс фоткать не стал.
Все собрали в обратном порядке и проверили.
Доволен как слон. Омывает супер. Напора достаточно. Попадает прямо на центр камеры.
При нажатие на рычаг, включается омыватель на заднее стекло, дворник задний и омыватель на камеры.
Сейчас думаю как сделать чтобы работало по такому принципу - при нажатии на рычаг, включался омыватель на заднее стекло БЕЗ дворника и омыватель на камеру заднего вида.
Есть мысль сделать кнопку дополнительно в багажнике в пластике дверцы задней. Включил её и дворник заработал, выключил и дворник не активен. Я посмотрел там есть подходящие контакты отдельно для мотора дворника. Будем решать, а то затрется быстро заднее стекло.
