Это да. Внучку сажать задолбалсяЕщё сразу надо ставить ручки с сенсорами, а то задолбался сначала за переднюю браться чтобы на заднее сиденье что то поставить
Есть возможность видео записать если не сложно?Мне нравится, только немного громкие) слышно работу моторчика
Завтра пришлюЕсть возможность видео записать если не сложно?
Setgeyinfi, родных нет нигде и ждать никто не знает сколько
Добрый!) ставил в Киберкаре , хорошо сделали! С июня месяца работает все окКстати, вопрос актуален: а где поставить чтобы нормально сделали а не вот это вот все?) а то после G80 это, пожалуй, единственный недостаток)
Добрый, подскажите, что за доводчики ставили, универсальные какие-то? По шуму нормальные?Добрый!) ставил в Киберкаре , хорошо сделали! С июня месяца работает все ок
Не сильно))Да сделали хорошо , нигде ни че не резали и тп, по шуму слышно но сильно, практически безшумные
спб,ООО Смарт СистемсДобрый, подскажите, что за доводчики ставили, универсальные какие-то? По шуму нормальные?
Старые в помойку думаю. Ставил тоже от урса штатные. Дверь прикрываешь до первого щелчка, далее доводчик тянет до упора. У меня так работает.кароч, поставил оригинальный комплект, купленный в урсе, пришло в оригинальных коробках с разъемами и крепежом. правда, крепеж (винты и шайбы) неоригинальные, но очень похожие. ставил на дилере, все встало по штатным местам, только пришлось немного колхозить проводку, ставить в каждую дверь развязку на постоянный плюс и предохранитель, штатный должен стоят в фьюз-багсе в багажнике, но до не него не проложена проводка, если совсем заморачиваться и делать все по штату, пришлось бы разбирать внутреннюю обшивку, а возможно и снимать сиденья и поднимать полы, а так только двери разобрали. единственное отличие от доводчиков, установленных на заводе, - это то, что закрываются они в два этапа, первый раз дверь подтягивается немного, затем второй уже до закрытия. электрик, который занимался, сообщил, что эти механизмы не настраиваются никак, диагностика их не видит, к шине данных не подключены. у всех доустановленная орига так работает? и что делать со старыми замками?
Двухэтапные доводчики пошли только с 2022 года, после того, как в Корее кому то палец прищемило )Ставил оригинальные доводчики на новый авто в салоне при покупке. При не полном закрытии двери, доводчик сам тянет дверь до упора.
Как работает в два этапа немножко не понял.
нечего пальцы совать куда не просят))) а откуда информация?Двухэтапные доводчики пошли только с 2022 года, после того, как в Корее кому то палец прищемило )
