GV80 Двигатель гв 80
monument
2 Авг 2022
Иркутск
Нужно снять и отдефектововать двигатель с Genesis gv 80 3 литра турбо дизель D6JA-5
Если есть какая-то информация о последовательности действий или мануал, пожалуйста отправте 😢
Что случилось то??
И где меняли масло?
я его и менял, не убедился, что резинка без брака, а она оказалась с ним и вот, ремонт теперь на моих плехачах так сказать, ищу информацию, по моментам затяжки и тд
А как убедиться, что резинка без брака ? Только визуально ? На зуб же не попробуешь.
Думаю, что здесь вряд ли есть у кого -то такая информация. Только у ОД , либо через головной Генезис стучаться.
прикол оказался в том, что по мануалу фильтр и тд от него, а по размеру резинка больше немного оказалась, в самом фильтре она лежала хорошо, а при закрутке она загибалась, визуально с наружи не увидеть
поэтому на будущее мерить нужно всё от А до Я
даже оригинал запчасти подводят
И что, никак не видно было течь?
Не обижайтесь, не поверю, что резинка большего диаметра встанет в паз на крышке масляного фильтра. Там всё ОЧЕНь просто , там нельзя ошибиться. Можно чуть меньшего диаметра натянуть на крышку стакана, но никак не большего.
проявляется через некоторое время, сам клиент или не заметил
если вы меняли резинку, то должны знать, что она должна быть меньшего диаметра, а в комплекте была побольше, в следствии вот
А вы уверены что фильтр был с нужным парт номером?
Лично моё мнение : либо в коробку с оригинальным фильтром кто-то подсунул неоригинальную прокладку (сомневаюсь), либо кто-то неудачно позанимался подбором фильтра от другой модели авто, ну и криворукость при установке никто не отменял. Машина ж гарантийная, зачем туда лазить самому лишний раз ?
Предположение очень актуальное!
Заметил это по новому воздушному фильтру. Купил оригинал, в коробке. Но что-то по внешнему виду и массе, мне показалось, что это что-то другое…
Продавцы в магазине могут делать что угодно. И пихнуть какой-нибудь салонник от сакуры, по цене оригинала… очень даже возможно.
