Датчики давления в шинах
Maximum
11 Июн 2024
Москва, Бестужевых
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Давление норм, но выдает ошибку. Подкачал и все равно горит ошибка. Может что-то еще нужно сделать в меню?
    130.5 KB · Просмотры: 39
Приветствую!
Такая же фигня. Перекачивал шины до 3-х, потом спускал. На некоторое время помогло. Сейчас температурные качели, и всё по-новой.
Я в свое время сверился с таблицей на двери, оказалось там давление изначально считал нормой ниже, поэтому подкачал по таблице и все пропало.
Прошли сутки….!!! Сутки! Теперь все норм. Я уж думал придется ехать к дилеру.
    119.8 KB · Просмотры: 40
На самом деле не стоит паниковать. При снижении давления до значения 2.1 bar и ниже датчик/и выдают ошибку - снижение давления ниже нормы. При подкачке до регламентного 2.3-2.4 ошибка сразу не пропадает. Можно раскачать до 2.6, потом проехать несколько километров и ошибка пропадает, теперь можно стравить до рекомендуемого значения.
К дилеру ехать НЕ НАДО, они сделают тоже самое, но за плату, ну и времени больше тратится.
Странная история, что нет команды перекалибровать датчики после подкачки...
коллеги! а кто может подсказать, как убрать ошибку, если колеса без датчиков?
Еще можно не глушить машину при накачивании колес, тогда ошибка уходит сразу при достижении давления 2.4
У меня датчик завис на 3.5, а по манометру внешнему около 2.2. Было у кого? Или пора датчик менять?
