G80 Вопрос по тормозным дискам
28 Июл 2021
Алексей
Всем привет!
За 12500 пробега "умерли" все 4 тормозных диска. Официальный диагноз - перегрев. Передние согласились поменять по гарантии (2 месяца бодяга длится, вроде завтра должны поставить). Задние наотрез отказались. Вероятно, поставлю неоригинал (гарантия закончилась 3 недели назад).
Да и изначально тормоза субъективно не нравились, как-то сильно давить надо.
Как у вас живут тормоза? Довольны? Насколько обоснованно, на ваш взгляд, в конструкции установлены задние невентилируемые диски? Машина мощная и тяжелая, диск маленький и тонкий...
Есть чем поделиться в плане опыта?
Заранее спасибо!
Всем привет!
Заранее спасибо!
Алексей, привет 👋
Я большой любитель погонять, и через день по платной дороге торможу машину с 200 км.
тормоза бомба, машина на любой скорости встаёт как вкопанная.
Наездил 8 тысяч, скоро поеду на ТО, проверим диски и колодки. Если что не так будет то напишу
GV80 3.0 Diesel
Всем привет!
Заранее спасибо!
Какая машина? Гарантия закончилась 3 недели назад?
28 Июл 2021
Алексей
G80, 2 литра с турбиной, 197 л. с. 2020 год. Гарантия 1 год на тормозные диски кончилась 27 июня. С 30 мая меняем передние диски.
Vkt
17 Авг 2021
Щелково
Добрый вечер. А какие будите менять? Так как я замучился с дисками, подходят только оригинал а на оригинале пару торможений хороших и все они перегреты) может кто то подскажет кто сталкивался?
Vkt
17 Авг 2021
Щелково
Понятно что можно полностью поменять систему на усиленную.
Vkt
17 Авг 2021
Щелково
А brannor никто именно передок не ставил?
28 Июл 2021
Алексей
Поставил назад Kortex и колодки Remsa. Проехал 5 тыщ, диски на нерабочей поверхности потихоньку покрываются ржавчиной. На рабочей - все ОК.
На интенсивных торможениях помогаю двигателем, отсчитывая подрулевым переключателем передачи вниз.
На передних - замена дисков и колодок по гарантии 1500 км назад.
Пока все работает штатно. Наблюдаю.
28 Июл 2021
Алексей
Если ставить, так уж все 4 колеса. А то зимой может оказаться неправильным, когда одна ось лучше другой тормозит...
Vkt
17 Авг 2021
Щелково
Да это все понятно. Только я про другой момент. При торможении бьет руля, так как у оригинала тормозные передние диски плохие, плохой чугун и пару хороших торможений по трассе диски греются и начинается биение
Vkt
17 Авг 2021
Щелково
Именно если на перед поставить браннор уйдёт биение или такая же фигня как на оригинале примерно 4-7 тыс и все)
Vkt
17 Авг 2021
Щелково
Может кто то менял? Браннор заявляет что, если поменять их диски и колодки передние вы забудете про биение)
Baks777
30 Апр 2022
СПб
Добрый день. Вопрос не раскрытым остался)
У меня тоже биение легкое началось. Кто как проблему решил положительно? Поделитесь
21 Янв 2023
г.Тарко-Сале
HYUNDAI GENESIS II (DH) 3,8л 4WD
менять надо диски вот и ответ;)
21 Янв 2023
г.Тарко-Сале
BREMBO, NISSHINBO, SANGSIN Hi-Q, VALEO неплохой производитель, правда до оригинала всё равно не дотягивают не по твёрдости не по балансировке.
sank74
16 Дек 2022
GENESIS G70
Соглашусь. Тоже все перепробовал, но остановился на оригинальных. Поменял уже больше пяти комплектов. Пробег 190000км.
21 Янв 2023
г.Тарко-Сале
я установил BRANNOR впрёд 517123N600 назад 58101B1A20 ну и колодки новые в комплекте идут, пока не обкатал, а так по ощущениям всё хорошо, тормоза есть
28 Июл 2021
Алексей
Ну вот, собственно, и результат проверки: проехал 38 тыщ после замены, началась легкая вибрация при интенсивном торможении со 140-150 км/ч, причем сзади (Kortex) и спереди (Оригинал). При спокойной езде никаких проблем нет. Были диски в запасе, решил менять.
Назад опять поставил Kortex. Вперед тоже хотел такие же, но есть нюанс: ступица на G80 4WD передняя бывает диаметром 145 мм, а бывает 160. Для ступицы 145 мм подходит KD0504, для ступицы 160 мм - KD0507. Заказал KD0507.
Так что, если кому надо KD0504 на ступицу 145 мм - милости прошу, отдам за полцены. )))
