GV80 Вибрация спереди при запуске двигателя
Паровоз
10 Авг 2021
Краснодар ул. 2я заречная 37
Доброго времяни суток.
В эксплуатации гена ровно неделю, при запуске на "холодную", чувствуется вибрация двигателя, прямо неприятная для такого класса машины, посте нескольких секунд работы-все пропадает и движ работает равномерно. Это норма, есть у кого такое?
У меня дизель. Норма
Nastia
Чебоксары
У меня так же, еще глушитель дребезжит
Бензин 2.5
Andy3d
31 Май 2021
Самовывоз
Это норма. Точнее так у многих. У меня тоже. Как будто что-то прогревается. Может выпуск или ещё что. Не обращайте внимание...
Nastia
Чебоксары
Может это вовсе не двигатель, а из за как раз таки глушителя идет вибрация ?! 🤔
Nastia
Чебоксары
Спасибо!
До этого был дизель ауди, там не обращал внимание...
Но тут бензин, степень сжатия меньше, и двигатель должен мягче работать!
Так то его почти и не слышно, вот что происходит при запуске меня тоже иногда напрягает, может так должно быть, и напрягаться не нужно 😂?!
Ещё от топлива бывает зависит. Дизель только Лукойл, и то бывало на Санте по разному работает на прогреве.
ru_kur
9 Мар 2021
г. Пенза
Это прогрев катализатора идет, такая же система была на предыдущей машине, первые 15 секунд повышенные обороты и чуть вибрации от глушителя.
Первый раз услышал про прогрев катека)
При запуске идет обогащение смеси. Оч зависит от темп воздуха и двигателя. При первых минутах работы, после запуска холодного двигателя, могут наблюдаться повышенные обороты на холостом и небольшая вибрация. Это норма для двс
Andy3d
31 Май 2021
Самовывоз
Спасибо!
При чём тут двигатель? Он и так мягко работает.
Дребезг есть только на холодном двигателе, длится секунд 20 и тут же пропадает. По звуку это резонансные колебания в системе выпуска. Смысл заморачивался если они пропадают меньше чем за минуту.
При том, что машина не на батарейках)
Oleg
13 Апр 2021
SPb
Дизель. Вначале вибраций на руле не было на холостых, после обкатки стала появляться легкая вибрация но пропадала при резком увеличении скорости, сейчас пробег 11000 и легкая вибрация при прогреве есть всегда и только иногда пропадает при увеличении скорости. На дизеле вольво xc60 конечно мотор слышен но никакой вибрации в руль не было.
Сабай700
20 Сен 2021
Когалым
Бензин. Такая ситуация на холодную пока стрелка тахометр не опустится до 1300 об. Потом пропадает вибрация. Я забил;) и все ок
