GV80 Вентиляция водительского
Nikita-cup
29 Ноя 2022
Перестала корректно работать вентиляция водительского сиденья, работает 15 сек затем произвольно отключается , все остальные сиденья работают.
Кто-то писал про штекер, который отваливается из-за массажа со временем, там посмотрите
Нашли проблему , не понятно по какой причине провода оторваны от штекера image.jpg
Появилась такая же проблема. Всё облазил не могу найти этот штекер. Подскажите куда копать. Спасибо
1 в 1 была такая же история. Провода были также словно срезаны. Чинил на дилере в СПб.
Тоже появилась проблема с обдувом водительского. Работает некоторое время и выключается. Как добраться до этого штекера? К кому можно обратится с этой проблемой? Подскажите, люди добрые) Авто корейского рынка, не на гарантии.
Добрый день! Скиньте заднюю крышку водительского сидения (нужно дернуть за верхнюю часть и поднять наверх) и там будет виден этот штекер(смотрите фото выше в переписке).
Здравствуйте. Спасибо за подсказку, но никак не получилось снять эту заднюю крышку... Сначала сам пробовал, потом поехал к знакомым, которые занимаются автозвуком. Снимать само сиденье мы не стали, а без снятия не получилось. Отстегнули крышку снизу, затем по всякому пытались сдвинуть ее вверх, но ни в какую не идет. Подголовник даже сняли на всякий случай. Может сиденье у меня какое-то другое) Подскажите, может что-то не правильно сделали? Фото прилагаю.
    176.6 KB · Просмотры: 99
    160.5 KB · Просмотры: 89
Здравствуйте. Клипсы находятся в верхней части задней крышки сидения, сначала нужно отщёлкнуть их ( дернуть на себя, достаточно крепко держится) , а затем спокойно поднять вверх, сиденье снимать не нужно.
Получилось восстановить вентиляцию?у меня то же самое...
Победил. Дилер запись на август. Электрик в отпуске. Сделал сам. Спинку сиденья сверху по совету форумчан на себя и вверх. На себя выдергивается Тяжело. Штекер на фото как будто срезало . Поменял и удлиннил провода и о чудо. Попа в холоде.
    127.2 KB · Просмотры: 102
Также, сделал сам. Вагоским разъёмом соединил три провода. Все работает)
А какая причина, то что их так срезает?
Такая же проблема, причем не работает только обдув спины, задницу обдувает нормально. Мне кажется из за массажа эта история
Я думаю в большей степени это связано не с массажем, а с обычным облокачиванием водителя на спинку. Снял заднюю крышку сиденья, включили массаж. Сильного смещения проводки он не вызывает. А вот если просто откинуться на спинку, то длины изначально заложенных проводов может не хватить. Задняя спинка сильно "гуляет" туда-сюда при облокачивании. Провода короткие и сами по себе говеные. Вылетают из штекера. Нарастили провода, чтобы длины хватило. Штекер выкинули как слабое звено, соединили без него и все работает. На спинку сиденья можно теперь хоть падать)
А вот с задней крышкой не все гладко у меня прошло. Не хотела никак сниматься. Кое-как левую клипсу отстегнул, а вот правую сломал. Пришлось паять пластик. Но вроде держится. Если придется заново снимать, то наверняка опять сломается...
    113.8 KB · Просмотры: 30
Провода срезает из за крепления проводов прямо возле разъёма. Когда включаете массаж движутся кулачки они немного выпирают назад. А там жестко закреплены провода разьема вентилятора вот их и срезает. Совет у кого ещё работает переделать крепление проводов вентилятора чуть подальше от разъёма обыкновенной стяжкой. Это косяк при монтаже. По креплению задней крышки, тянуть верх на себя, там защелки и да бывают ломаются. Клеил супер клеем с содой) вроде держится ( одну сломал когда третий раз открывал).
