А можно по подробней, в каком месте? Я уже пару дней думаю что что странное в багажнике болтается…..
Покачайте заднюю правую или левую спинку сиденияА можно по подробней, в каком месте? Я уже пару дней думаю что что странное в багажнике болтается…..
такая же фигня приключилась - без него заднее сиденье вибрирует если присмотреться в поездке -самостоятельно ремонтируется на раз... мне дилеры эту штуковину уже пол года никак не привезут
Находится внутри заднего сиденьяа подскажите где находится)
Сергей подскажите пожалуйста, как отремонтировать?такая же фигня приключилась - без него заднее сиденье вибрирует если присмотреться в поездке -самостоятельно ремонтируется на раз... мне дилеры эту штуковину уже пол года никак не привезут
Так вроде бы эта штуковина не в сидушке, а в спинке заднего сидения. Но мне тоже не удалось добраться до неё.Задняя крышка не на клипсах. Снял снизу резинки и кольца. Добрался до вентилятора. Дальше только отрывать накладку которая на клею и заправлена по краям. Вставить ее назад точно не получится. Под ней цельная металическая пластина и как ее снять нет даже предположений. На ощуп пластина идет до самого верха сидушки и даже если оторвать накладку доступа к балансиру не будет. По ощущениям он находится гдето в верхней половину. Есть у кого-то хоть какая-то информация как его достать?
Резинки можно отсоединить либо снизу, либо вытащив металлический штырь, через который они продеты. Также снимите две пластиковые заглушки слева и справа, рядом с кольцами. Далее берёте пластиковую лопатку и смело втыкаете её между кожей и задней панелью. Там разъемное соединение. Только ни в коем случае не металлическую отвертку. И всё получится. Далее откроется доступ к балансиру, который крепится двумя болтиками. Вместо срезанных металлических колец при сборке используйте пластиковые стяжки. Успехов!Всем привет. А кто-то может подсказать как разбирается спинка сидушки?
Откусил кольцо металлическое, далее идут резинки... их я так и не понял как можно отцепить. Но выше, такое впечатление, что обивка пришита намертво... И что делать дальше мне пока непонятно.
