GV80 Балансир в заднем сиденье
Sanek
5 Май 2021
Ярославль
Всем привет! Какой то балансир в заднем сиденье присутствует и стучит, для чего он нужен подскажите пожалуйста?
Дилер говорит его снимают и ездят так. Как запчасть заказать её сложно, их просто нет.
Sanek
5 Май 2021
Ярославль
Как сказал конструктор на моём предприятии, у корейцев есть свои стандарты, по экологии, по шумам ,по вибрации, т.к. машина вроде как, премиум класса, это демпфер стоит в спинке и гасит вибрацию, что бы было комфортно, но ввиду качества российских дорог он просто не выдержал нагрузок. и резинка за счёт которой он работает, лопнула.
На сервисе мне сказали это не единичный случай.
Sergey
26 Мар 2021
Горький
а подскажите где находится)
Sanek
5 Май 2021
Ярославль
такая же фигня приключилась - без него заднее сиденье вибрирует если присмотреться в поездке -самостоятельно ремонтируется на раз... мне дилеры эту штуковину уже пол года никак не привезут
Сергей подскажите пожалуйста, как отремонтировать?
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
А как его от туда достать , потрашить сидуху🤣 распарывать по швам?
Romanv79
9 Авг 2021
Меня то же стала напрягать эта фигня. Как будто колотушки в багажнике вожу. И самое интересное, они стучат только на небольшой скорости и при очень маленькой амплитуде. При тряске, на скорости и т.д. тишина....
ТотСамый
11 Сен 2022
Виталий
Да скажите как его посмотреть, куда лезть и что открывать, что откручивать , что распарывать!!!
Павел111
25 Июн 2023
Gv80
Задняя крышка не на клипсах. Снял снизу резинки и кольца. Добрался до вентилятора. Дальше только отрывать накладку которая на клею и заправлена по краям. Вставить ее назад точно не получится. Под ней цельная металическая пластина и как ее снять нет даже предположений. На ощуп пластина идет до самого верха сидушки и даже если оторвать накладку доступа к балансиру не будет. По ощущениям он находится гдето в верхней половину. Есть у кого-то хоть какая-то информация как его достать?
Сергей_65
20 Сен 2021
Ростов-на-Дону
Так вроде бы эта штуковина не в сидушке, а в спинке заднего сидения. Но мне тоже не удалось добраться до неё.
Qbik
24 Янв 2022
Всем привет. А кто-то может подсказать как разбирается спинка сидушки?
Откусил кольцо металлическое, далее идут резинки... их я так и не понял как можно отцепить. Но выше, такое впечатление, что обивка пришита намертво... И что делать дальше мне пока непонятно.
    526.8 KB · Просмотры: 63
    482.2 KB · Просмотры: 59
Сергей_65
20 Сен 2021
Ростов-на-Дону
Резинки можно отсоединить либо снизу, либо вытащив металлический штырь, через который они продеты. Также снимите две пластиковые заглушки слева и справа, рядом с кольцами. Далее берёте пластиковую лопатку и смело втыкаете её между кожей и задней панелью. Там разъемное соединение. Только ни в коем случае не металлическую отвертку. И всё получится. Далее откроется доступ к балансиру, который крепится двумя болтиками. Вместо срезанных металлических колец при сборке используйте пластиковые стяжки. Успехов!
Сергей_65
20 Сен 2021
Ростов-на-Дону
Кстати, ремонтировать балансир, закрепив тем или иным способом оторвавшийся груз, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Я полагаю, что родные резиновые подвесы груза рассчитаны так, что груз колеблется в противофазе колебаниям спинки сидения. Поэтому только удалять или менять на родные. Я удалил... , машина, как это не странно, ездит и без него 😄
