Ayvrik
Пришли Вин (можно любой) - посмотрю завтра. И уточни перед или зад?Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет каталожные номера стоек стабилизатора и втулок стабилизатора. Дизель 3.0
А зачем менять на шпильки, болты секретки спокойно подбирают. Ссылку ранее скидывали, решение присутствует.Кому-то удалось подобрать адекватные секретные болты M10? При поиске почему-то предлагаются секретные гайки на GV80. Кто-то менял крепеж колес на шпильки?
M14 же они, нет? Не могу ветку найти с данной темойА зачем менять на шпильки, болты секретки спокойно подбирают. Ссылку ранее скидывали, решение присутствует.
Не уверен, но думаю у них и М10 есть, эти я как пример предложил)M14 же они, нет? Не могу ветку найти с данной темой
Имейте ввиду, что в упаковке действительно лежит по 1 (одной) втулке. Вчера получил, был очень удивлён- раньше в Хендэ в упаковке всегда лежала пара изделий. Придётся докупать. Либо по размерам подбирать .GV80:
Передняя втулка стабилизатора
54813T6100 - 2 шт.
Задняя втулка стабилизатора
55513T6000 - 2 шт.
Без литеры С, не угольный - обычный. Стоит около 220 рублей.Всем доброго времени суток!
Подобрал фильтр салона! Встал как родной!Размер, как оригинал и тоже угольный
NF-6112С от 300 рублей
97133Т6500 от 3500 рублей
Разница в цене по моему ощутимая!
Я с таким приехал на ТО-1К официалам .мне установили без лишних вопросов. Все дует, все работает.Без литеры С, не угольный - обычный. Стоит около 220 рублей.
Есть один вопрос : по той геометрической форме, по которой он совпадает с оригинальным - у него не совпадают направления потока, указанного стрелками. Грубо говоря : у одного полоски вдоль,у второго поперёк. Не знаю, насколько это критично для салонного фильтра.
По идее, на него воздух сверху попадает ( или снизу) вряд ли направление полос должно влиять на работу.Я с таким приехал на ТО-1К официалам .мне установили без лишних вопросов. Все дует, все работает.
GV80 3,0 дизель по оригинальным номерам проще искать аналоги
МАСЛ ФИЛЬТР 263203V000
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ 28113T6710
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 31922T1900
ФИЛЬТР-САЛОНА 97133T6500
PAD KIT-REAR DISC BRAKE 58302T6A25
PAD KIT-FRONT DISC BRAKE 58101T6A35
На дизель, кроме салонного, который и на 2.5 подходит, аналогов НЕТ. Подозреваю, что и у вас так же.По фильтрам на 2.5 аналоги скиньте. Спасибо
Пришли вин машиныДобрый вечер! Может кто-то подсказать номер детали "Левый (по движению) передний нижний рычаг. Спасибо!
Мне вчера оба приговорили на гарантийную замену. И правый и левый.Добрый вечер! Может кто-то подсказать номер детали "Левый (по движению) передний нижний рычаг. Спасибо!
Написал в личкуПришли вин машины
а из-за чего это произошло?Мне вчера оба приговорили на гарантийную замену. И правый и левый.
