GV70 Сход-развал
Siniy
31 Янв 2023
Genesis GV70 3.5
Советую всем заехать на нормальный сход-развал не у ОД.
Мой случай: с момента покупки было ощущение, что машину чуть-чуть тянет вправо (чтобы ехать прямо, нужно буквально на 1 градус руль левее центрального положения держать). При этом с включенным помощником удержания это даже сильнее заметно, потому что он постоянно подруливает влево.
У ОД проверяли, но сказали, что все ок.
Решился съездить на сход-развал, где рекомендовали мастера "по сложным случаям".
В итоге на передней оси все отлично, а на задней левое колесо развал был нарушен, а правое колесо - схождение было нарушено. Почти на границе допусков, но все же. Видимо, основную роль играло то, что на левом и правом колесе разные значения были схождения и развала.
Хорошо то, что в GV70 на задней оси регулируется и схождение, и развал. И после этого ещё рейка калибруется.
После регулировки постоянно преследующее ощущение, что тянет вправо, ушло. Руль стоит идеально ровно, можно отпустить, и даже если выключить помощник удержания в полосе, машина едет абсолютно ровно и не уходит из полосы.
И ещё появилось чувство большей отзывчивости на мелкие движения рулём.
В общем, доволен очень.
Так что всем владельцам GV70 рекомендую не доверять официалам, что все ок, а проверить в хорошем независимом месте. В Москве могу посоветовать.
Добрый день! Подскажите сервис и адрес.
Реакции: VEE
Сергей17, я на нескольких авто (правда не Генезис) делал тут - https://genesisrussia.ru/threads/Клубный-ТехЦентр-«АИДА»-слесарный-ремонт-и-кузовной-ремонт.424/
Подскажите, как выставляли рейку в 0? Подключались к разъему или по другому? Подскажите, где делали!?
Посоветуйте, пожалуйста
Тоже замечаю, что руль чуууууточку правее надо держать
Siniy посоветуйте, пожалуйста, где делали?
Вообще, из опыта, это какая то проблема ГВ70.
Я развал делал уже несколько раз. И только в одном сервисе мне сделали так, что руль стоит ровно и машина едет ровно. В остальных выставляли все по значениям, но все равно тянуло в право.
Вспыш, в каком?))))))
че все скрывают называния сервисов, это тренд какой-то? :ROFLMAO:
Заехал на развал и диагностику подвески с пробегом 110 тыс, ничего не убежало, всё в заводских параметрах.
Лично делал в НиНо в одном сервисе сход развал. Стало еще хуже :):):) приехал и еще раз сделали. Говорят ХЗ. Поехал к бывшим оцициалам отдал 3к и сделали идеально. Хотя меняю фильтра и масла уже давно сам в другом месте. Решил для себя сход развал делать только у официалов (бывших) в Афонино. Не велика разница в цене.
