разная ширина колес
Муфте будет привет передан при первом разгоне и электроника с ума сойдет. можно пробовать если
вы хотите поставить диски разной ширины (например, ковку), чтобы задние колеса были шире и визуально «злее», используются следующие параметры:
  • Передняя ось:
    • Диск: 9.5J x 22 ET45
    • Резина: 265/40 R22
  • Задняя ось:
    • Диск: 10.5J x 22 ET40
    • Резина: 295/35 R22
Важно по шинам: Разница во внешнем диаметре между 265/40 и 295/35 составляет 0.4% (3 мм). Это идеальный показатель для системы полного привода HTRAC, муфта не будет страдать.
