Всем привет. Нужен совет по достаточно странной проблеме на Genesis GV80 2020 3.0 дизель из Кореи
Ситуация такая:
периодически машина полностью «умирает» после стоянки — не заводится, либо загорается куча ошибок (ABS, стабилизация, тормоза и т.д.), сейчас добавилась, что при посадке в автомобиль открывается багажник дополнительно)
Интересный момент:
— часто это происходит после дождя или мойки
— после прикуривания автомобиль спокойно запускается и едет как ни в чём не бывало, хотя иногда требовалось длительная зарядка аккумулятора
— через какое-то время всё может повториться
Аккумулятор проверяли, все нормально, заряжаю его в сервисе, хотя тут аккумулятор серьезный, насколько качественно делалось зарядка Хз, но делал в официальном центре Hyundai.
Есть подозрение, что проблема не в самой батарее, а в чём-то другом:
— либо паразитный ток (что-то не «засыпает»)
— либо где-то появляется влага (люк, дренажи, под коврами и т.п.) и начинает глючить электроника
Вопросы к тем, кто сталкивался:
Ситуация такая:
Интересный момент:
- Было ли у кого-то похожее поведение — особенно после дождя или мойки?
- Находили ли причину — утечка тока или всё-таки вода?
- Если вода — где именно чаще всего находили (под сиденьями, в багажнике, дренажи люка и т.д.)?
- Кто-нибудь ловил утечку через конкретные модули (ручки дверей, багажник, регистратор и т.п.)?
